查看: 1467|回复: 0
服务器选购指南
发表于 2024-11-12 16:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器选购需要注意的基本就是2个方面,一个是硬件配置,一个是网络配置。
硬件配置比较好选,这个取决于自己的程序对资源的消耗情况
硬件配置的主要组成是:CPU,硬盘,内存,这3个方面
CPU:主要是管理资源运行,一般客户参考的比较多的是核心数,核心数越多性能也高,这都是简便的说法,不过道理还是大差不差的;
内存:运行读取数据什么的基本用到它,运行内存越大当然操作越流畅;
硬盘:储存数据的,硬盘也分两个大类,一个是机械硬盘,一个是固态硬盘也就是SSD,两个硬盘各有各的优势:
#机械盘:读写速度低于固态盘,但是他性能稳定不容易坏盘,要坏也有先兆性提示,比如操作卡之类的,就可以提交检测,尽快更换新的硬盘;
#固态SSD的硬盘:读写速度很快,但是他本身是设有读写次数的,一旦使用读写次数用完了,硬盘就会直接噶,所以稳定性对于机械盘会差一些。
追求读写速度的可以使用SSD的硬盘,对读写要求不高的可以选择机械硬盘,或者是需要大容量的也可以考虑使用机械盘,机械盘还有一个优点是价格便宜。
另外数据重要的情况下,也可以考虑多块机械硬盘使用raid组合,不同的raid效果不用,这里比较推荐raid10,最少使用4块机械硬盘,读写速度提升,硬盘容量只有4块盘总量的一半,另外一般是用来备份了,这种情况下,可容许最大损坏两块硬盘而不会导致数据丢失,固态硬盘不建议做raid,备份也要看读写次数的,如果备份的硬盘读写次数比使用的盘更少,说不定备份盘更早GG。
无论使用什么硬件,都是有坏的几率的,没有什么电器硬件能够保持百分百在线的,所以重要的数据一定要做好数据备份,这个是最优的解决办法
上面说完了硬件配置,下面是说下网络配置
网络配置的主要组成可以分两个不分:IP,带宽
IP:这个也好理解,就是域名需要绑定的IP地址,这个主要看自己想建多少个网站就可以了,
#大量的网站就考虑多IP站群服务器;
#精品网站,落地页等等,可以使用精品少IP独服,也可以让人帮你对应介绍一下;
带宽:这个主要是和客户访问相关的,咱们大部分也都是看的是流量,以香港服务器举例,大多数都是标配10m的带宽,不限流量,基本也是能够满足客户需求的,而服务器最重要的资源实际上也就是带宽了,所以也可以按实际需求的去谈,一些公司也会有带宽的上的活动,这些都可以去详细了解一下
带宽的类型也有很多,比如国内优化带宽,3c精品带宽,国际带宽等等;
带宽的大小也是,如果不知道怎么选,可以先考虑标配,后续再添加也行,或者有什么其他的情况,也可以具体问题具体分析
另外还有一些其他的附件方面:
比如说内网搭建,这个还是很好弄的,只需要服务器之间的内网端口互通就好了;
或者服务器防御,这个对机房要求比较高,他们需要自己有一个比较好的网络架构,不受大环境影响,也能够提供单体防御,能更好的保障网站在线率;
还有机器被黑,有能力的机房还能做到IPS防入侵系统,有些机房还能提供飞塔Fortigate,与大公司合作提供服务器防入侵的有利方案;
以及机房托管,服务器的托管,对数据中心提出了更高要求的标准,大家在选购的过程中也要多方面对比一下,市场上的产品鱼龙混杂,一定要多方面考察之后再做决定。
如果大家有对各方面不懂的地方,欢迎随时咨询~
GMT+8, 2026-4-14 13:14 , Processed in 0.058576 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
