楼主: qiuzhi
[美国VPS] 云手机的显卡比真手机强10倍
发表于 2024-9-9 17:00:23 | 只看该作者
qiuzhi 发表于 2024-9-9 16:03
我也目前没有关机,但文档上面写了每月使用60小时,12想睡觉聚会关机
16的你找到公网端口了没,我没找到
42#
 楼主| 发表于 2024-9-9 21:26:24 | 只看该作者
sagerking 发表于 2024-9-9 17:00
16的你找到公网端口了没,我没找到
找到了。要先root后在。/data/local目录下有一个配置文件,没有root这个目录是看不到的
里面还有云手机部署说明书
1、需要修改cphinstance.id
beijing-5
387893e5ee01487aadb3b1826b944b6d5
主要是后面的长字符串值改为自己的实例id,app或者h5连接时需要该值。
前面只是代表是机器的序号名称
2、修改config.json
signalServer:信令的服务器地址
iceHostUdpPortBegin: 10001,默认即可
iceHostUdpPortEnd: 10004,默认即可
"checkToken":false  默认不校验token
peripheralsystems 里面的是网关配置,当前默认不校验token,可以不填
3、修改portmap.json
需要udp出流4个端口,上面的是10001-10004,需要获取外网出流端口
假如udp出流的外网端口对应的是
34001 -> 10001
34002 -> 10002
34003 -> 10003
34004 -> 10004
修改每个端口的信息值:
"access_ip": "140.210.92.22",   // 公网ip,四个一般都是一样的
"access_port": 34001,           // 公网端口
"listen_port": 10001,           // 内网的监听udp端口
"server_ip": null,              // 本地ipv4地址,当前没有用到,不用修改
"server_ipv6": null,            // 本地ipv6地址,当前没有用到,不用修改
"type": "udp_4"                 // 不用修改
4、
配置文件和主程序cphnative_server放到/data/local/tmp
docker cp /root/path/cphinstance.id android_5:/data/local/tmp
docker cp /root/path/portmap.json android_5:/data/local/tmp
docker cp /root/path/config.json android_5:/data/local/tmp/
docker cp /root/path/cphnative_server android_5:/data/local/tmp/
库文件需要放到/vendor/lib64
docker cp /root/path/libcpr.so android_5:/vendor/lib64
docker cp /root/path/libcurl.so android_5:/vendor/lib64
docker cp /root/path/libgoprom.so android_5:/vendor/lib64
docker cp /root/path/libcphnative_xgcc.so android_5:/vendor/lib64
docker cp /root/path/libdatachannel.so android_5:/vendor/lib64
docker cp /root/path/libdfgx_mediaengine.so android_5:/vendor/lib64
docker cp /root/path/libEcalcInterface.so android_5:/vendor/lib64
5、启动脚本rc文件
docker cp /root/path/CphnativeServer.rc android_5:/vendor/etc/init/VmiAgentAndroidP.rc
需要替换掉VmiAgentAndroidP.rc
6、重启云机
43#
 楼主| 发表于 2024-9-9 21:34:02 | 只看该作者
还有更新日志
2024-06-15 Version 1.3.3
1.解决摄像头内存泄露问题
2.GPS传感器增加speed,bearing,accuracy这三个属性的注入,且bearing不小于0
2024-06-05 Version 1.3.2
1.优化云机内音频通话声音延迟大的问题
2.优化底层丢包缓存的内存释放问题
3.解决rtcp feedback包base seq为0的情况
2024-05-24 Version 1.3.1
1.修复改为config.yaml格式的配置文件时日记等级动态修改无效问题
2024-05-20 Version 1.3.0
1.配置文件改为config.yaml
2.支持通过传入config_ext.yaml来修改配置
2024-05-17 Version 1.2.14
1.解决用户偶尔收不到os消息问题
2024-05-16 Version 1.2.13
1. 增加h264摄像头的支持 -- 引入openh264的静态库
2. 支持进入云机前打开app
3. 增加打点测试
2024-05-14 Version 1.2.12
1. 增加时延迟测试
2024-05-12 Version 1.2.11
1. 添加申请进入云机前支持打开应用
2. 解决一些普罗米休斯问题
3. h5低延迟
2024-05-10 Version 1.2.10
1. 固定码率后,禁止gcc
2024-04-26 Version 1.2.9
1. 修正添加crf后获取编码参数问题和添加crf的gcc动态调整
2024-04-25 Version 1.2.8
1. 断网后重连显示画面慢的问题
2. 更新底层xgcc的发送码率系数
3. 添加修改默认capped-crf码率控制方式
2024-04-23 Version 1.2.7
1. 注入键盘事件问题,解决返回桌面、返回和菜单无效
2024-04-23 Version 1.2.6
1. 摄像头切换问题
2024-04-23 Version 1.2.5
1. 添加注入键盘事件
2024-04-22 Version 1.2.4
1.添加支持配置编码类型,cpu和vpu,默认vpu硬件编码
2.添加底层音视频json参数接口,和销毁接口
2024-04-19 Version 1.2.3
1.修复人脸识别画面被拉伸的问题
2.修复云机相机预览时退出云机再重新进入,预览无画面的问题
2024-04-18 Version 1.2.2
1.修复导航栏打开或隐藏时候的密度和分辨率问题
2024-04-18 Version 1.2.1
1.修复分辨率问题
2024-04-17 Version 1.2.0
1.增加支持h265,可以通过配置文件的video的enableH265打开,需要升级app版本,h5版本暂不支持
2.增加支持通过配置文件来修改最大最小码率和开始码率,具体看配置文件
3.添加支持app使用调试面板来调试云机的qos和输出cpu信息
2024-04-14 Version 1.1.5
1.增加逻辑-预览过程开闪光灯,结束预览时自动联动关闭闪光灯
2.客户端换不同datachannel来发送前/后摄像头数据时,云侧程序能根据标识进行过滤(兼容旧客户端和H5)
2024-04-12 Version 1.1.4
1.增加torch的云机闪光灯事件,点亮手机闪光灯
2024-04-10 Version 1.1.3
1.修复了相机前/后置摄像头切换的bug(需要搭配最新的镜像生效)
2024-04-09 Version 1.1.2
1.更新了摄像头相关的EcalcInterface动态库,避免相机预览黑屏
2.为云机的相机前/后置摄像头的事件提供支持。
2024-04-07 Version 1.1.1
1.完善客户端申请录制本地流和发送流,也可以通过配置来录制
2.更新底层库,支持配置是否直接发送音频,默认直接发送
3.添加摄像头底层支持
2024-03-30 Version 1.1.0
1.增加客户端申请录制出流或者发送的音视频流
2.增加客户端申请查看云机日志功能,支持获取实时,前面或者后面的日志
3.增加版本信息,保存在version.txt
4.修改支持webrtc建联鉴权
5.后台config.json增加个enable标志,使能peripheralsystems配置
2024-03-23 Version 1.0.0
1.增加摄像头的一部分功能,所有尚未完整,并且需要app端匹配
2.关闭设置编码参数,避免运行过程中可能出现的视频流暂停输出问题
3.配置文件config.json的orientation值改为0,避免h5端第一次显示时出现横屏问题
4.解决可能出现的音视频服务没有启动问题
5.精简了配置文件的内容。删除config.json的cphId字段并将代码中将所有对cphId的依赖,修改为对instanceId的依赖。
6.修复了底层库可能会导致崩溃的bug
7.添加支持docker运行实例时传SIGNAL_SERVER参数来设置信令服务器
8.支持config.json的sys.checkToken参数来决定是否向api网关申请检查token,默认是false
9.缩减config.json配置参数
44#
发表于 2024-9-9 21:39:50 来自手机 | 只看该作者
里面还有云手机 ...
怎么这么麻烦,写个脚本运行一下就能看到了
45#
发表于 2024-9-9 22:17:20 | 只看该作者
qiuzhi 发表于 2024-9-5 16:37
最便宜的x86手机是天翼的只要2块钱一个月,最便宜的arm手机是移动的16块钱,最便宜的不关机云手机是移动 ...
两块钱一个月的购买链接多少
46#
发表于 2024-9-9 23:23:31 | 只看该作者
污叔里姜 发表于 2024-9-6 10:22
就是应用商店里的移动云手机
有流量限制吗?1个月多少流量
47#
发表于 2024-9-9 23:38:39 来自手机 | 只看该作者
56143575 发表于 2024-9-9 23:23
有流量限制吗?1个月多少流量
没限制但好像最近有人被封了,上下对等G口都快被玩坏了。
48#
发表于 2024-9-9 23:58:07 | 只看该作者
可以用来登微信吗?
49#
发表于 2024-9-10 10:08:17 | 只看该作者
里面还有云手机 ...
不知道咋root
手机号订购版本的云手机很好root,移动云的不知道咋root
移动云的云手机是安卓11
50#
 楼主| 发表于 2024-9-10 10:22:39 | 只看该作者
sagerking 发表于 2024-9-10 10:08
不知道咋root
移动云的云手机是安卓11 ...
今天闲来无事,可以免费给你root一次
GMT+8, 2026-1-15 06:21 , Processed in 0.062202 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
