楼主: zh000323
有还在用cfp的吗????
发表于 2024-7-29 16:52:40 | 只看该作者
zh000323 发表于 2024-7-29 09:30
custom hostname怎么签发,能不能说下步骤,谢谢
你的域名a.com不是在cfp面板指向了源服务器了吗,在custom hostname那里添加Fallback Origin域名为a.com,
后续Custom Hostnames也是添加a.com,www.a.com,即自己指向自己。
22#
发表于 2024-7-29 16:54:29 | 只看该作者
jqbaobao 发表于 2024-7-29 08:50
你现在用的哪个品牌
cf的ssl证书自动程序是日常炸的
最近一波已经炸好几天了 ...
都试过,主要是用谷歌的
23#
发表于 2024-7-29 17:02:30 | 只看该作者
iks 发表于 2024-7-29 06:13
https://developers.cloudflare.com/api/operations/ssl-verification-ssl-verification-details
按需修 ...
没用的, 是不生成了. 连重新验证的机会都没有
24#
发表于 2024-7-29 17:03:46 | 只看该作者
jqbaobao 发表于 2024-7-29 06:34
走api重新调用证书品牌,开关云一遍
没用的, 我试过很多次.
25#
发表于 2024-7-29 17:03:56 | 只看该作者
iks 发表于 2024-7-29 09:15
Cloudflare dashboard 有个 acme challenge 前缀委托,试试按要求操作那个 CNAME,再用 API 调整为 TXT  ...
@iks
这个倒是在Custom Hostnames看到,相应的加上去没什么用
DCV Delegation for Custom Hostnames
  1. https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/zone_id/ssl/verification/certificate_pack_id
至于你说得改验证修改验证方式,是cf触发验证状态才能改吧?我看api有个certificate_pack_id字段
这个字段没理解错应该就是证书id,不管是在边缘证书页面还是通过api过去的域名签发列表都是空的
  1. curl --request GET \
  2.   --url "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/zoneid/ssl/certificate_packs?status=all&per_page=20" \
  3. {"result":[],"result_info":{"page":1,"per_page":20,"total_pages":0,"count":0,"total_count":0},"success":true,"errors":[],"messages":[]}
  4. 其他有边缘证书的域名能获取
  5. {"result":[{"id":"3c6becxx5","type":"universal","hosts":[  ...
26#
 楼主| 发表于 2024-7-29 17:09:49 | 只看该作者
kennyS 发表于 2024-7-29 16:52
你的域名a.com不是在cfp面板指向了源服务器了吗,在custom hostname那里添加Fallback Origin域名为a.com, ...
谢谢,可以了,但是这个证书只能到时候手动来续期吗?
27#
发表于 2024-7-29 17:13:45 | 只看该作者
https://loc.qiche.eu.org/thread-1324034-1-1.html
大概 5 号的时候, 我就遇到了这个问题. 到目前位置依然没用, 之前找了CF 的社区, CF 的人说要找 CFP 的管理员发 ticket 给 CF 才能处理. 然后我找了 Qi/挖站否, 然后!!! Qi 的边缘证书也没了.....
临时解决方法:
1. 开一个临时子域名, [custome_hostname].example.com, 并开启 CDN/小黄云朵.
2. 把要用SSL/www.example.com的域名的 CNAME 指向[custome_hostname].example.com.
3. 在 CFP 那里把www.example.com的记录指向你要用的服务器.
总结, 只要开个临时子域, 然后开启小黄色云朵. 把原来的记录指过去就行了. 其他的不用动. 这样的话, 只有临时子域是没有 SSL 的
小尾巴~~~~~
28#
发表于 2024-7-29 18:12:06 | 只看该作者
custom hostname的证书也是自动续签的
29#
发表于 2024-7-29 18:16:12 | 只看该作者
大概 5 号的时候, 我就遇到了这个问题. 到目前位置依然没用, ...
这样会签发边缘证书?
奇怪,使用cname到xx.cdn.cloudflare.net这个不行,得用自己的子域名才签发证书?
指向xx.cdn.cloudflare.net是可以回源访问
30#
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:20:30 | 只看该作者
好的,我试试,感谢
GMT+8, 2026-4-16 06:17 , Processed in 0.060856 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
