楼主: 2009
谁会这个面板,帮我设置一下
发表于 2009-5-24 10:11:09 | 只看该作者
回复 20# 的帖子
绑定域名后会自动生成ftp帐号,然后去ftp帐号里面修改相应的ftp帐号的密码,然后使用ftp上传。
22#
 楼主| 发表于 2009-5-24 12:32:12 | 只看该作者
老大这个根目录,是不是自己随便添,然后下面的全部要钩选吗?
23#
发表于 2009-5-24 13:03:20 | 只看该作者
回复 22# 的帖子
可以看这个:http://www.loc.qiche.eu.org/thread-881-1-6.html  6楼
目录自定义。
24#
 楼主| 发表于 2009-5-24 13:33:41 | 只看该作者
第一步填了,
第2部
密码创建了.现在FTP也连上了
我该把DZ6.0上传到哪个文件,想问明白点,少走弯路
25#
发表于 2009-5-24 13:40:23 | 只看该作者
回复 24# 的帖子
就这个根目录的images index.html index.html.tmp 文件可以删除,然后Discuz里面的文件上传到这个根目录即可。
26#
 楼主| 发表于 2009-5-24 13:54:43 | 只看该作者
也就是说这个 444.jpg (7.85 KB, 下载次数: 16) 是根目录
下面几个文件,都可以删除,只留这个目录
把DZ文件上传到这个文件吗.我是这样理解您的回答的,是这样的吗?老大
对了刚想到数据库还没创建
27#
发表于 2009-5-24 13:59:54 | 只看该作者
回复 26# 的帖子
不是上传到cgi-bin 文件夹,是根目录,就是cgi-bin文件夹外面。
数据库是数据库选项里面新建。
28#
 楼主| 发表于 2009-5-24 17:03:05 | 只看该作者
DZ文件上传完了,安装出现这个了.     这样安装的  http://IP地址/index.html
This is the Kloxo Default Page
If you are seeing this page, it means that web has not been configured for this domain on this server.
This could be due to the following causes:
Kloxo has not restarted the web server yet after you added the domain. Please wait for the web server to restart.
The domain is pointing to the wrong Kloxo server. Ping the domain and make sure that the IP matches one of the IPaddress seen in admin home -> ipaddresses
If you are seeing this page when you try to access an IP like http://192.168.1.1, then that means that the IP has not yet been mapped to a domain. Go to client home -> ipaddresses -> ipaddress home -> domain config and map an IP to a domain.
Once you map an IP to a domain, then you have to make sure that the domain pings back to the same IP. Otherwise, if you try to access the domain, you will get this page. So IP -> domain.com should mean that domain.com pings to the same IP.
29#
发表于 2009-5-24 17:11:19 | 只看该作者
回复 28# 的帖子
index.html可以删除了,然后开始安装,你安装的文件是错的,不是index.html,应该是install.php
30#
 楼主| 发表于 2009-5-24 17:21:18 | 只看该作者
我还没开始上传的时候就把它给删了
用这个安装http://IP地址/install.php
显示
HTTP 404 - 未找到文件
Internet Explorer
GMT+8, 2026-4-14 04:24 , Processed in 0.075678 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
