楼主: bidi
问个电工问题,家里总电闸总跳闸
发表于 2024-7-18 14:58:58 | 只看该作者
短路的几率比较大,之前家里也是老跳闸,没技术喊电工来800块全屋排查,发现厕所地下线存在短路,然后施工绕线就没跳闸过了。。。
22#
发表于 2024-7-18 15:15:19 来自手机 | 只看该作者
换空气开关,跳闸时可以摸下空开是不是有发热,发热就换新的,我家过年回家时老莫名其妙的跳闸,后来才注意到进线由于是铝线,用久了竟然氧化导致虚接发热,线皮都有些焦了,看着漏保没有明显打火受损痕迹,就重新剪了线头接着用了,没想到依然是不定时跳闸,后来果断换了漏保,好了
23#
发表于 2024-7-18 16:05:57 | 只看该作者
找抖阴网红阳城电工
24#
发表于 2024-7-18 16:29:28 | 只看该作者
看看跳闸开关接口是不是没锁紧。如果不是 可以考虑更换一个开关
25#
发表于 2024-7-18 19:53:40 | 只看该作者
和我家一样,换个空开就好了
26#
发表于 2024-7-18 19:54:43 | 只看该作者
跳闸应该是短路了,某些某一个电器线路短路,可能会导致短路
27#
发表于 2024-7-18 20:01:02 | 只看该作者
单一用电设备短路概率比较大
我之前也是,后来自己排查是烤箱加热管短路
换了管后再也不跳了
28#
发表于 2024-7-18 20:08:11 来自手机 | 只看该作者
应该是哪里出了问题
29#
发表于 2024-7-18 20:10:02 | 只看该作者
别自己弄了,花点钱找个电工上门一会就给解决了
30#
发表于 2024-7-18 20:32:35 | 只看该作者
找阳城电工
GMT+8, 2026-4-16 22:51 , Processed in 0.059788 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
