12
返回列表 发新帖
楼主: 唐王李世民
[疑问] Lnmp Nginx下怎么禁止IP直接访问网站?
发表于 2024-7-10 15:57:42 | 只看该作者
唐王李世民 发表于 2024-7-10 15:50
这个加在哪里呢?/usr/local/nginx/conf/nginx.conf 这个文件里吗?
跟你之前写的80端口的server block并排
  1. server {
  2.   listen 80 default_server;
  3.   ...
  4. }
  5. server {
  6.   listen 443 default_server;
  7.   ...
  8. }
发表于 2024-7-10 15:59:19 | 只看该作者
给 IP 地址开一个 vhost, 配置 server_name 为你的 IP 地址就行了. 然后 IP 默认返回 404/403 就可以了. 也可以配置个自签名证书
小尾巴~~~~~
 楼主| 发表于 2024-7-10 16:05:59 | 只看该作者
这样设置打不开80了,强制全部跳转到443了
现在http全部自动跳转到https了
发表于 2024-7-10 16:08:13 | 只看该作者
  1. server
  2.     {
  3.         listen 80;
  4.         listen [::]:80;
  5.         server_name your-ipv4;
  6.         index index.html index.htm index.php default.html default.htm default.php;
  7.         root  /home/wwwroot/default;
  8. ...
  9. ...
  10.     }
  11. server
  12.     {
  13.         listen 443 default_server;
  14.         listen [::]:443;
  15.         server_name _;
  16.         ssl_reject_handshake on;
  17.     }
https server段是这样写的
发表于 2024-7-10 16:09:08 | 只看该作者
现在http全部自动跳转到https了
这样设置是打不开80,但是不会跳443啊。。
再说了还有站使用http吗,基本https都成刚需了吧,没https浏览器都给你来个大红标
发表于 2024-7-10 16:13:15 | 只看该作者
試試這個
  1. server
  2.     {
  3.         listen 80 default_server;
  4.         #listen [::]:80 default_server;
  5.         listen 443 ssl default_server;
  6.         #listen [::]:443 ssl default_server;
  7.         server_name _;
  8.         set $empty "";
  9.         ssl_ciphers aNULL;
  10.         ssl_certificate data:$empty;
  11.         ssl_certificate_key data:$empty;
  12.         return 444;
  13.     }
  14.
 楼主| 发表于 2024-7-10 16:26:32 | 只看该作者
谢谢各位大佬们了,问题解决了。
发表于 2024-7-10 16:43:03 | 只看该作者
server {
  listen 80;
  # 禁止所有 IP 访问
  deny all;
server {
  listen 80;
  server_name example.com www.example.com;
  location / {
    root /var/www/html;
    index index.html index.htm;
顺序很重要
GMT+8, 2026-4-16 06:50 , Processed in 0.067402 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
