楼主: lvzeen
我宣布ChatGPT3.5今天开始真正免费使用
 楼主| 发表于 2024-4-6 17:07:00 | 只看该作者
icon 发表于 2024-4-6 17:02
几台机器都这个样
ip没问题的,机器上的浏览器可以直接上chatgpt的
大佬,我直接是vercel,有VPS,可以直接试试
https://github.com/missuo/FreeGPT35
验证过可以~
发表于 2024-4-6 17:16:19 | 只看该作者
lvzeen 发表于 2024-4-6 16:57
render,还得干净IP,这多好,vercel可以100%白**
听你的,我现在有两个入口了
发表于 2024-4-6 17:30:23 | 只看该作者
  1. {
  2.     "status": false,
  3.     "error": {
  4.         "message": "The requested endpoint was not found. please make sure to use "http://localhost:3040/v1" as the base URL.",
  5.         "type": "invalid_request_error"
  6.     }
  7. }
vercel一键部署后访问怎么这样的。
 楼主| 发表于 2024-4-6 17:33:44 | 只看该作者
小萝卜 发表于 2024-4-6 17:30
vercel一键部署后访问怎么这样的。
正常的~~然后可以用了~~建议绑个自己的域名,在用
发表于 2024-4-6 17:34:22 | 只看该作者
成功了,用GIA又反代了一下,可以不扶墙用了,谢谢!
发表于 2024-4-6 17:35:46 | 只看该作者
不行啊。现在访问还是这个错误。
 楼主| 发表于 2024-4-6 17:38:26 | 只看该作者
小萝卜 发表于 2024-4-6 17:35
不行啊。现在访问还是这个错误。
安装后,是作为API 接口地址  用的,API默认 随便写一个
发表于 2024-4-6 17:39:05 | 只看该作者
不是绑域名的问题吧,默认域名我可以访问啊。但是报错。
20#
发表于 2024-4-6 17:40:05 | 只看该作者
哦哦哦。我去。我还以为直接用。
GMT+8, 2026-4-24 09:57 , Processed in 0.061249 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
