12
返回列表 发新帖
楼主: uniqlo
[美国VPS] 热心肠mjj帮忙写个脚本好不好
发表于 2024-3-20 13:54:08 来自手机 | 只看该作者
上面的是 dig,下面你知道是 nmap, && 一下就可以了
发表于 2024-3-20 13:56:37 | 只看该作者
uniqlo 发表于 2024-3-20 13:36
我新手,就会亿万分之一点nmp命令。图片有些内容看不懂是怎么搞出来
下面的图用nmap
上面的图好像是dig的命令
直接用python跑这些指令,然后正则匹配出想要的数据
发表于 2024-3-20 14:16:27 | 只看该作者
  1. #!/bin/bash
  2. # 函数用于获取域名对应的IP地址列表
  3. get_ip_addresses() {
  4.     domain=$1
  5.     ip_addresses=$(host $domain | awk '/has address/ {print $4}')
  6.     echo "$ip_addresses"
  7. }
  8. # 函数用于扫描指定IP地址的开放端口
  9. scan_ports() {
  10.     ip_address=$1
  11.
  12.     for port in {1..65535}; do
  13.         timeout 1 bash -c "echo >/dev/tcp/$ip_address/$port" &>/dev/null && echo "端口 $port: 开放"
  14.     done
  15. }
  16. # 主函数
  17. main() {
  18.     read -p "请输入要查询的域名: " domain
  19.     ip_addresses=$(get_ip_addresses $domain)
  20.
  21.     if [ -n "$ip_addresses" ]; then
  22.         echo "域名 $domain 对应的IP地址列表:"
  23.         echo "$ip_addresses"
  24.
  25.         for ip_address in $ip_addresses; do
  26.             echo -e "\n扫描IP地址 $ip_address 的开放端口:"
  27.             scan_ports $ip_address
  28.         done
  29.     else
  30.         echo "无法获取域名 $domain 的IP地址"
  31.     fi
  32. }
  33. main
 楼主| 发表于 2024-3-20 14:20:58 | 只看该作者
920 发表于 2024-3-20 13:56
下面的图用nmap
上面的图好像是dig的命令
嗯,学习了。还真就两个命令。
 楼主| 发表于 2024-3-20 14:22:02 | 只看该作者
发表于 2024-3-20 21:41:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-3-25 10:31:24 | 只看该作者
wazh100329 发表于 2024-3-20 21:41
上次票你妈妈之前已经做过体检报告了
狗比玩意,看来平时没少吃屎~
GMT+8, 2026-4-27 02:11 , Processed in 0.060832 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
