楼主: suyan1
[美国VPS] 苹果cms分集付费
发表于 2024-3-13 12:05:21 | 只看该作者
免费的都没人看
 楼主| 发表于 2024-3-13 14:05:23 | 只看该作者
秋月春风 发表于 2024-3-12 22:32
很久没用maccms了,我记得它的所有集数是存在同一个记录里的,没有做分表处理,做不到标记需要付费的集数。 ...
在后台播放地址填写那里如果写成###vip会被当做换行处理,换三行了,我使用了其他类似$这样的标签,但是没效果
发表于 2024-3-13 15:01:59 | 只看该作者
suyan1 发表于 2024-3-13 14:05
在后台播放地址填写那里如果写成###vip会被当做换行处理,换三行了,我使用了其他类似$这样的标签,但是 ...
标识符只是作为标记该剧的哪一集需要VIP或者登录观看,你需要做的就是在模板源码渲染剧集的时候做业务判断
发表于 2024-3-13 16:27:58 | 只看该作者
搭建了一个简单测试下效果:http://mac.qu2u.com/index.php/vod/play/id/1/sid/1/nid/1.html
要做到分集付费修改源码就行了
 楼主| 发表于 2024-3-13 22:33:49 | 只看该作者
要做到分集付 ...
卧槽大佬牛b,我捣鼓两天了没搞好,能聊聊吗
 楼主| 发表于 2024-3-14 00:35:33 来自手机 | 只看该作者
秋月春风 发表于 2024-3-13 15:01
标识符只是作为标记该剧的哪一集需要VIP或者登录观看,你需要做的就是在模板源码渲染剧集的时候做业务判 ...
还想老哥请教一个问题,就是说在某一集后面进行标识以后,然后进行判断,如果发现标识符则调用登陆标签,思路是这样的吗,有没有代码能够参考一下,感谢老哥的回复
 楼主| 发表于 2024-3-14 01:01:06 来自手机 | 只看该作者
或者说如果带有标识则判断用户组为游客还是会员,是不是要进行两个判断,第一个判断是否带有标识符,如果带有则进行第二个判断,判断是否为会员用户,如果是,则正常播放,如果否则跳出登录/升级界面,想看看大佬的实现代码学习学习,感谢感谢感谢
发表于 2024-3-14 12:04:20 | 只看该作者
suyan1 发表于 2024-3-14 01:01
或者说如果带有标识则判断用户组为游客还是会员,是不是要进行两个判断,第一个判断是否带有标识符,如果 ...
直接判断当前用户组是否为VIP就行,如果不是,就跳出升级界面
发表于 2024-3-14 12:06:40 | 只看该作者
suyan1 发表于 2024-3-14 00:35
还想老哥请教一个问题,就是说在某一集后面进行标识以后,然后进行判断,如果发现标识符则调用登陆标签, ...
这个看你业务需求,需要判断当前用户组的,如果是游客/注册用户,就显示需要VIP才能看,然后升级VIP的入口你就写在上面就行了,或者弹出升级什么的也可以,看需求
20#
发表于 2024-3-14 12:34:35 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-20 02:06 , Processed in 0.063581 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
