楼主: iks
AlphaSSL 新证书 GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2023 证书链修复教程
发表于 2024-2-15 22:37:14 | 只看该作者
Winday. 发表于 2024-2-15 22:33
楼主有便宜的通配符吗
有。
发表于 2024-2-15 22:42:53 | 只看该作者
w55188 发表于 2024-2-15 22:31
实际上你无论怎么搞,根证书都是2014的哪个了,不再是1998的哪个了。
哈哈,我看了一下楼主加的2个证书,其中一个就是2014 CA签发的。并且2014跟另外一个2019证书没有任何从属关系。
果然是SSL证书大神,一眼看出来。
发表于 2024-2-15 22:44:29 | 只看该作者
证书连有问题的可以直接到第三方直接修护就可以了给你们工具https://myssl.com/chain_download.html
但是根证书始终是2014年的,在老设备还是会存在问题。还是之前1998的兼容性强呀!没办法咯
发表于 2024-2-15 22:55:11 | 只看该作者
但是根 ...
不过我有一些疑惑,既然老设备能够联网,应该都会自动更新ROOT证书吧?
如果是不能联网的老设备,那么AlphaSSL签发给啥东西呢?
 楼主| 发表于 2024-2-16 11:23:06 | 只看该作者
但是根 ...
能不能不要胡说八道,r6 跟 r1 交叉之后把信任锚指向 r1 就可以增强兼容性
 楼主| 发表于 2024-2-16 11:24:08 | 只看该作者
Winday. 发表于 2024-2-15 22:22
@iks  本来Alpha提供的pem有两条-----BEGIN CERTIFICATE-----
然后添加上楼主的两条,,pem一共有四条-- ...
中间会有一块一样的,去重
 楼主| 发表于 2024-2-16 11:26:39 | 只看该作者
hfhfg 发表于 2024-2-15 21:45
如果在正规商家购买的话,直接reissue就可以了,会用新的CA签发,并且无需任何费用。 ...
这次事故就是 CA 太新引起的问题,,,
 楼主| 发表于 2024-2-16 11:29:44 | 只看该作者
hfhfg 发表于 2024-2-15 22:42
哈哈,我看了一下楼主加的2个证书,其中一个就是2014 CA签发的。并且2014跟另外一个2019证书没有任何从属 ...
2014 证书 r6 已经由 1998 证书 r1 背书,呃呃你这个 2019 又是从哪里来的,,,
发表于 2024-2-16 11:30:40 来自手机 | 只看该作者
iks 发表于 2024-2-16 11:24
中间会有一块一样的,去重
嗯,,已发现。  解决,谢谢
20#
发表于 2024-2-16 11:31:49 | 只看该作者
其实有没有一个已经完成的例子?只要按照楼主方法修改了的网站,浏览器加载一下,然后看一下证书链,就知道实际是用1998的还是2014的根证书了。毕竟浏览器加载出来的结果不会骗人的。
GMT+8, 2026-4-15 16:10 , Processed in 0.060265 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
