12
返回列表 发新帖
楼主: 金子会发光
NAT的ipv6 搭建了AMH 无**常访问
发表于 2024-1-15 11:52:15 | 只看该作者
打开小黄朵。。
发表于 2024-1-16 00:11:50 来自手机 | 只看该作者
看成本地服务器了。。。那就是要本地开启ipv6或者开小云朵用域名链接
 楼主| 发表于 2024-1-16 17:16:48 | 只看该作者
gongyi. 发表于 2024-1-15 11:43
本地没IPV6,还不开小黄朵,还要访问IPV6建站,你是咋想的?
我用的是NAT的vps,有ipv6我在CF上面打开了小黄云可是就提示521也无法访问会不会是不是纯ipv6的vps还需要在哪里设置一下?
 楼主| 发表于 2024-1-16 17:40:58 | 只看该作者
Amysql 发表于 2024-1-15 11:32
是啊,需要你本地网络有ipv6才能访问ipv6站点。
服务器是纯ipv6的话,
我的是NAT的VPS有一个共享ipv4和有限的40端口还有一个ipv6全端口,我知道本地没有IPv6无法访问。我用 AMH 建站的,设置里监听IP端口: 80,[::]:80. 绑定上域名别的保持不变。没有借助CDN用有ipv6代理节点可以访问域名。当我在 CF 上解析域名时打开小黄云/SSL/TLS里面设置灵活或完全,提示如下:Web server is down Error code 521(网络服务器瘫痪 错误代码 521)AMH上需要在设置吗?还是CF上面设置的有问题导致521?
发表于 2024-1-16 17:43:04 | 只看该作者
不需要。估计你没监听v6端口。
 楼主| 发表于 2024-1-16 17:50:36 | 只看该作者
gongyi. 发表于 2024-1-16 17:43
不需要。估计你没监听v6端口。
我用的AMH搭建的站点上面是有设置 监听IP端口: 80,[::]:80   你指的监听v6端口是还要在nginx里面设置吗?哥指点一下有没有教程什么的?
发表于 2024-1-16 19:02:22 | 只看该作者
金子会发光 发表于 2024-1-16 17:40
我的是NAT的VPS有一个共享ipv4和有限的40端口还有一个ipv6全端口,我知道本地没有IPv6无法访问。我用 AMH ...
你用ipv6代理的网络能正常访问你ipv6的站点的话,这就说明面板虚拟主机是没问题的,不用amh做什么其它设置的了。用CF无法访问到你ipv6源站的话,可能CF上面设置什么问题,
你站点有配置了TLS否?CF上用关闭TLS模式正常否?
与面板上防火墙有没开了什么限制。
发表于 2024-1-16 20:22:22 | 只看该作者
金子会发光 发表于 2024-1-16 17:50
我用的AMH搭建的站点上面是有设置 监听IP端口: 80,[::]:80   你指的监听v6端口是还要在nginx里面设置吗 ...
AMH老板亲自出来为你解答了
 楼主| 发表于 2024-1-17 14:46:14 | 只看该作者
Amysql 发表于 2024-1-16 19:02
你用ipv6代理的网络能正常访问你ipv6的站点的话,这就说明面板虚拟主机是没问题的,不用amh做什么其它设 ...
找到问题全过程!!!)AMH后台没有操作任何防火墙VPS是设置的ipv6优先,查出问题出在NAT的v4,解析到CF 同时把域名都解析V4和V6都开启小黄云还设置了TLS只有V4可以用有v6的代理节点访问,把TLS关闭和V4关闭小黄云V4不受影响还能用有V6节点访问,可是V6解析的域名还是不能访问提示521,后面把V4解析的IP删了只留下IPV6解析还关闭TLS,哇!就可以不用本地有ipv6就可以正常访问域名了,V4还能用有V6节点访问,nat的v4也就没啥用了就是这个V4解析以后出现的v6不能访问域名,有点绕可是就是这样解决的,就是NAT的ipv4和ipv6不要同时解析到CF只要V6解析就可以了关闭了TLS就可以访问了,应该就是你说的站点没有配置TLS的原因所以CF上面不能设置TLS。
总结:NAT小鸡有ipv6就别用ipv4解析。
20#
发表于 2024-1-20 11:58:49 | 只看该作者
金子会发光 发表于 2024-1-17 14:46
(找到问题全过程!!!)AMH后台没有操作任何防火墙VPS是设置的ipv6优先,查出问题出在NAT的v4,解析 ...
OK解决了就好
GMT+8, 2026-5-2 08:16 , Processed in 0.068494 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
