12
返回列表 发新帖
楼主: lwsg1987
这里大佬多问个aws技术问题
发表于 2024-1-8 14:52:21 | 只看该作者
感觉就是防火墙问题,把端口开开就好了
发表于 2024-1-8 14:58:21 | 只看该作者
删除重新开一台就好了,我之前也遇到过
 楼主| 发表于 2024-1-8 15:05:20 来自手机 | 只看该作者
213tmxk 发表于 2024-1-8 14:45
你是不是用服务器做过什么扫描或者跑udp数据包过。
大佬这是被封禁了吗?有没有什么办法解开?
现在客服不认限制,硬说我账户没问题
 楼主| 发表于 2024-1-8 15:06:53 来自手机 | 只看该作者
cicvc 发表于 2024-1-8 14:58
删除重新开一台就好了,我之前也遇到过
删除了好多台了都不行哦头疼
发表于 2024-1-8 15:10:29 | 只看该作者
现在客服不认限制,硬说我账户没问题 ...
这是技术上的问题,客服根本不懂。如果你是专门搞扫描或者发包, 会单封你机器,如果你账号下屡教不改,直接风控你账号 你账号下所有的机器,均限制你。  表现为:
数据包阻断 ,tls阻断  。 现象为, 端口能链接 但是业务跑不了
是不是aws ?
 楼主| 发表于 2024-1-8 15:12:37 来自手机 | 只看该作者
213tmxk 发表于 2024-1-8 15:10
这是技术上的问题,客服根本不懂。如果你是专门搞扫描或者发包, 会单封你机器,如果你账号下屡教不改, ...
是aws,应该是以前朋友用的时候搞得,技术支持必须订阅29刀那个
发表于 2024-1-8 15:20:48 | 只看该作者
如果是扫描和发包,你有技术支持也没用 一样嘎你的。
号废了就换号吧。 机器废了就换机器。
 楼主| 发表于 2024-1-8 18:02:55 来自手机 | 只看该作者
号废了就换号吧。 机器废了就换机器。  ...
谢谢大佬 看来只能注销账号了 没注意充了码子损失几十块
发表于 2024-1-8 18:41:05 | 只看该作者
是只有部分区域这样还是所有区域?
你的注册邮箱有没有收到来自ec2-abuse@amazon.com的abuse邮件 如果有直接回复
遇到这种情况一般都是有滥用邮件没有及时处理 给你一个区域的端口除了22都封了
联系普通客服没用 得让客服联系帮忙联系Trust & Safety部门
GMT+8, 2026-4-22 09:02 , Processed in 0.063616 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
