楼主: hyd
[经验] WordPress缓存优化不需要插件也可以
发表于 2024-1-5 14:38:52 | 只看该作者
hyd 发表于 2024-1-5 14:38
如果是Nginx环境,即便动静分离,也很难实现1s内加载完
那是你没优化对。正常就是1s内。我说的就是nginx。
52#
 楼主| 发表于 2024-1-5 14:39:58 | 只看该作者
hxuf 发表于 2024-1-5 14:34
redis和opcache 、图片分离。精简掉无用的js、css、字体。1秒内打开所有页面。
你得选一个简单,优化好一点的主题,然后没多少侧栏小工具之类的东西才有可能
我的测试站test.xcbtmw.com
53#
发表于 2024-1-5 14:42:12 | 只看该作者
我的测试站test.xcbtmw.co ...
塞10w数据,依旧可以这么快。东西也可以多一点。你要F12查看加载的时间。
正常就是可以优化到1s内的。 再久只能说网速不行。图片没压缩小一点。
54#
 楼主| 发表于 2024-1-5 14:51:18 | 只看该作者
正常就是可以优化到1s内的。  ...
老哥发一个你认为正常优化的站我瞅瞅,不用10w数据,有个几百几千的就行
55#
发表于 2024-1-5 14:53:02 | 只看该作者
hyd 发表于 2024-1-5 14:51
老哥发一个你认为正常优化的站我瞅瞅,不用10w数据,有个几百几千的就行 ...
我自己的不敢发出来
56#
 楼主| 发表于 2024-1-5 15:00:32 | 只看该作者
hxuf 发表于 2024-1-5 14:53
我自己的不敢发出来
哈哈,老哥,你说正常优化就可以,那就说明应该不困难。既然不困难,那做到的人肯定不少,所以你不用发你的站
57#
发表于 2024-1-5 15:03:54 | 只看该作者
hyd 发表于 2024-1-5 15:00
哈哈,老哥,你说正常优化就可以,那就说明应该不困难。既然不困难,那做到的人肯定不少,所以你不用发你 ...
其实你这篇文章最重要的waterfall没有截出来。只要看看那玩意就知道哪里慢了。
58#
 楼主| 发表于 2024-1-5 20:16:08 | 只看该作者
hxuf 发表于 2024-1-5 15:03
其实你这篇文章最重要的waterfall没有截出来。只要看看那玩意就知道哪里慢了。 ...
嗯,Waterfall可以,其实做好整体的,用opcache和memcached或者redis,就差不多了。局部的其实属于高级优化了
59#
发表于 2024-1-7 17:14:51 | 只看该作者
1panel 有设置教程吗
60#
 楼主| 发表于 2024-1-7 17:55:18 | 只看该作者
solodarker 发表于 2024-1-7 17:14
1panel 有设置教程吗
1panel老外应该写了,我没怎么接触过,我自己用的是cyberpanel,这个我倒是写了很多:
https://www.xcbtmw.com/tag/cyberpanel
GMT+8, 2026-4-18 14:17 , Processed in 0.061760 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
