楼主: 66ip1
[疑问] 期中考试题,做90分以上者奖励PEER1线VPS一个月
发表于 2012-5-22 00:46:05 | 只看该作者
其实我想说我还是有几个不会的
发表于 2012-5-22 01:21:35 | 只看该作者
A
这个我真不知道 蒙B/D
B
B
A
这个也真不知道 我猜是A MAC即物理地址
A数据包
C网关
D
D
B
C
D按理说A和D都有可能。蒙D吧
C
D
C
B
木有系统学过 瞎蒙吧
发表于 2012-5-22 05:59:17 来自手机 | 只看该作者
有点难
发表于 2012-5-22 06:53:39 | 只看该作者
1. A   协议
2. A  理论速率100M字节/秒    (应该是100M bit/s)
3.  B   会话层  是OSI定义的, TCP/IP体系中只有4层, 一般会话层合并 在 应用层实现
4.  C   双绞线,降低干扰
5.  B   交换机,     小型公司, 内部不需要分多个网段, 一般不会用路由器, 只有访问internet才需要一个路由器做NAT
6.  C  端口, 只有端口才是传输层的东西,   物理地址是链路层,  IP地址是网络层, socket是 ip-port pair
7.  C   http协议下层使用的TCP协议,所以是TCP报文
8.  A  路由器      最多的是路由器, 当然在百度那头,还有用户这头可能存在交换机,但中间都是路由器
9.  D
10.  D
11.  B
12. C  不能发送邮件,   IE是可以作为ftp客户端上传文件的, 需要有ftp帐号有写权限, 从资源管理器拖一个文件到ie窗口,就上传了
13.  A(但  我觉得都有可能啊,没有最不可能的)
14.  C
15.  D
16. B
17. A
发表于 2012-5-22 07:04:25 | 只看该作者
Mr.Ra1n 发表于 2012-5-22 01:21
A
这个我真不知道 蒙B/D
B
下面关于100BASE-T网络的说法错误的是___________。
A、理论速率100M字节/秒    (应该是 100M bit/s)
在小型电子商务公司,只有三间相邻的办公室需要上网,则连接各部门电脑的网络设备最可能是_____________
A、路由器    B、交换机   (这两个都有可能),   HUB市面上已经没有卖的了,   网关的说法太模糊, 不过的确把router也称gateway
计算机网络中,在传输层中标识节点的是__________
A、物理地址      B、IP地址     C、端口    D、套接字
物理地址是链路层的MAC子层地址,
IP地址  是  网络层的地址
端口  才是 传输层的
socket 对,包括 ip和port
7、当访问百度网站时,在传输层传送数据的单位称为__________
C、TCP报文
在机房访问百度时,在网络层上存在着多台网络设备,称为________
A、路由器     C、网关 (网关说法太含糊, 现在有应用层网关的说法)
FTP方式传输大量小文件时,效率通常不够高,最合理的解释是___________
    B、每个文件上传都要进行数次命令交互,占用时间     C、小文件不能实现多线程传输   (同时传多个文件就能实现多线程传输)
17、在浏览器中TAOBAO网时,不是其域名www.taobao.com对应的IP地址获取渠道的是_________
A、DHCP (是用来分配你本机的IP地址)
taobao.com的IP 能通过后3种方式得到
B、HOSTS文件    C、本机备用DNS服务器   D、网络接入商的DNS服务器
发表于 2012-5-22 08:25:49 | 只看该作者
1、C
2、A
3、A
4、C
5、A
6、B
7、C
8、B
9、D
10、 D
11、 B
12、 D
13、 A
14、 C
15、D
16、 B
17、 D
发表于 2012-5-22 08:42:26 | 只看该作者
没意思啊
发表于 2012-5-22 09:20:10 | 只看该作者
   明显
发表于 2012-5-22 10:01:18 来自手机 | 只看该作者
我一个都做不出来
20#
 楼主| 发表于 2012-5-22 10:38:37 | 只看该作者
A
这个我真不知道 蒙B/D
B
Mr.Ra1n 102-9*6=48分
GMT+8, 2026-5-7 03:38 , Processed in 0.059853 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
