楼主: vultrss
做一个搜索网站要多少钱?
发表于 2023-12-13 22:23:39 来自手机 | 只看该作者
你是想做个一模一样的网站,还是,只是做数据检索?一模一样的除了反代,别无它招,数据检索,数据量大就上es
22#
 楼主| 发表于 2023-12-13 22:27:28 | 只看该作者
yrj 发表于 2023-12-13 22:18
建议直接使用钞能力
我的理解是前端界面(源码可以去目标网站找)、es+kibana+log+filebeat、可视化数据导入工具、会员系统(可以套用现有的会员系统)、各种对接、
我不太清楚可视化的数据导入工具有没有,有的话,可能工作量就减轻很多了,大部分应该在对接上
23#
 楼主| 发表于 2023-12-13 22:30:13 | 只看该作者
奧巴马 发表于 2023-12-13 22:23
你是想做个一模一样的网站,还是,只是做数据检索?一模一样的除了反代,别无它招,数据检索,数据量大就上 ...
这叫数据检索对吧 ,就是数据检索 要用es,
我有自己的数据库和资料,只是要把我的资料有办法导入数据库,然后能数据检索
24#
发表于 2023-12-13 22:38:19 | 只看该作者
用es 对机器要求不低
25#
发表于 2023-12-13 22:42:05 | 只看该作者
临时用用,不要售后可以考虑网上源码二开。
不过某些二开消耗的时间会大于全新开发
26#
 楼主| 发表于 2023-12-13 22:44:19 | 只看该作者
hous135 发表于 2023-12-13 22:38
用es 对机器要求不低
阿里云的机器 二核还是四核忘记了
评估一下 这样要多少
27#
 楼主| 发表于 2023-12-13 22:46:45 | 只看该作者
不过某些二开消耗的时间会大于全新开发 ...
这样的要多少,如果觉得自己写的快,完全可以自己写,毕竟这是静态界面
28#
发表于 2023-12-13 22:47:45 | 只看该作者
vultrss 发表于 2023-12-13 22:44
阿里云的机器 二核还是四核忘记了
评估一下 这样要多少
看你数据量
29#
 楼主| 发表于 2023-12-13 22:48:23 | 只看该作者
不太明白啥意思?
30#
发表于 2023-12-13 22:48:32 | 只看该作者
vultrss 发表于 2023-12-13 22:27
我的理解是前端界面(源码可以去目标网站找)、es+kibana+log+filebeat、可视化数据导入工具、会员系统( ...
你描述的太复杂,建议没预算的自己学习搞定吧。
GMT+8, 2026-4-17 00:55 , Processed in 0.062362 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
