12
返回列表 发新帖
楼主: fengzone
[特价VPS] levelone 500G小盘鸡测试 一单给开两台机器?
发表于 2023-11-25 19:04:53 来自手机 | 只看该作者
不会是bug机器吧
 楼主| 发表于 2023-11-25 20:43:58 来自手机 | 只看该作者
发表于 2023-11-25 20:48:07 | 只看该作者
传家宝了 羡慕
 楼主| 发表于 2023-11-26 13:33:34 | 只看该作者
但愿续费一直可以用~目前用来同步备份
发表于 2023-11-27 10:09:27 | 只看该作者
是循环折扣吗?
发表于 2023-11-27 10:10:44 | 只看该作者
系统卡了。这个整理库存很容易找了。少了一个ip。
 楼主| 发表于 2023-11-27 10:47:54 | 只看该作者
是的~
发表于 2023-11-27 12:20:48 | 只看该作者
Out of Stock
发表于 2023-11-27 12:27:46 | 只看该作者
牛比,全部卖完了,包括51/m
20#
 楼主| 发表于 2023-11-29 14:46:22 | 只看该作者
更新个Bench
-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
Version            : v2023-10-15
Usage              : wget -qO- bench.sh | bash
CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
CPU Cores          : 1 @ 1800.000 MHz
CPU Cache          : 20480 KB
AES-NI             : ✓ Enabled
VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
Total Disk         : 504.8 GB (75.3 GB Used)
Total Mem          : 960.6 MB (314.7 MB Used)
Total Swap         : 1.0 GB (169.1 MB Used)
System uptime      : 3 days, 0 hour 36 min
Load average       : 0.15, 0.03, 0.01
OS                 : Debian GNU/Linux 12
Arch               : x86_64 (64 Bit)
Kernel             : 6.1.0-13-amd64
TCP CC             : bbr
Virtualization     : Dedicated
IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✗ Offline
Organization       : AS398395 Dot-Tech LLC
Region             : Texas
I/O Speed(1st run) : 149 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 167 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 133 MB/s
I/O Speed(average) : 149.7 MB/s
Speedtest.net    850.00 Mbps       875.57 Mbps         1.11 ms
Los Angeles, US  843.84 Mbps       727.51 Mbps         29.26 ms
Dallas, US       430.97 Mbps       722.39 Mbps         1.47 ms
Montreal, CA     541.20 Mbps       311.23 Mbps         45.15 ms
Paris, FR        401.74 Mbps       601.91 Mbps         141.65 ms
Amsterdam, NL    273.95 Mbps       519.59 Mbps         108.64 ms
Shanghai, CN     138.51 Mbps       4.01 Mbps           342.78 ms
Chongqing, CN    16.56 Mbps        7.98 Mbps           283.76 ms
Hongkong, CN     5.11 Mbps         2.90 Mbps           218.06 ms
Mumbai, IN       320.29 Mbps       424.42 Mbps         252.80 ms
Singapore, SG    356.04 Mbps       418.70 Mbps         213.06 ms
Tokyo, JP        395.85 Mbps       549.84 Mbps         188.02 ms
Finished in        : 5 min 57 sec
Timestamp          : 2023-11-29 00:24:30 EST
GMT+8, 2026-4-21 17:15 , Processed in 0.064622 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
