12
返回列表 发新帖
楼主: kzus
从腾讯云服务器拉文件有好办法没
发表于 2023-11-6 16:13:30 | 只看该作者
可以调整网络配置,改为按量计费这样可以把带宽拉上千兆,如果你是轻量当我没说
发表于 2023-11-6 16:17:59 | 只看该作者
箫璃蔫 发表于 2023-11-6 16:13
可以调整网络配置,改为按量计费这样可以把带宽拉上千兆,如果你是轻量当我没说 ...
200M封顶的吧
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:22:36 | 只看该作者
胖虎_ 发表于 2023-11-6 15:57
云服务器好像是可以扩带宽大小的,你剩余时间不长的话,可以升级试试。或者换个同区机器,内网拷贝过去。不 ...
看了下对象存储的流量便宜些,100G就要34
升带宽太贵了,50Mbps一天就要270
发表于 2023-11-6 16:22:52 | 只看该作者
这个是看机器的,有的是200M,有的是千兆
发表于 2023-11-6 16:58:25 | 只看该作者
那就想办法把资源放到对象存储吧,他收费项目多,存储  流量,请求等等都是单独收费的,主要就是存储和流量费用
发表于 2023-11-7 22:59:12 | 只看该作者
直接弹性带宽 。拉到200m 一会就行了
发表于 2023-11-7 23:00:34 | 只看该作者
天翼云双11特价活动
4H8G5M 一台五年 1988
8H16G5M一台五年 3500
8H16G10M一台五年 4350
8H16G30M一台五年 7800
16H32G10M一台五年 7300
16H32G50M一台五年 14300
其他配置或带宽,都可自由搭配!
微/Q 同号:53301884 备注:Loc
发表于 2023-11-8 08:45:28 | 只看该作者
大的数据,可以考虑服务器A挂载对象存储如腾讯COS,文件用定时任务备份存放在对象存储COS或oss里,再用服务器B挂载对象存储,直接互联互通,用cos或oss备份很有必要,再用COSBrowser 客户端下载到本地,可能需要费用。
GMT+8, 2026-4-24 03:22 , Processed in 0.072815 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
