楼主: Amysql
AMH7更新版本来了
发表于 2023-11-8 10:40:06 | 只看该作者
用了很久的amh了,真是越用越喜欢!
现在对amh的希望对于官方而言好像都不会去弄:一个是支持docker管理,一个是支持openLitespeed。
OLS在国内陷入死循环了,各大面板认为用OLS的人少→不做这个→绝大部分人别说用,听都没听过这个→各大面板认为用OLS的人少→不做这个。我一直觉得amh在轻量和安全上做的很不错,如果再加上一点蓝海思维,搞上OLS,那会有一批玩wp的站长非此面板不选
92#
发表于 2023-11-8 10:42:21 | 只看该作者
重置 安装 测试 - -! 又是一天
93#
发表于 2023-11-8 11:01:16 | 只看该作者
希望能不忘初心不要像BT一样恶心
94#
发表于 2023-11-8 11:35:29 | 只看该作者
要是有长期账户,还是可以支援一下,月年总是忘记,烦死了
96#
 楼主| 发表于 2023-11-8 12:48:27 | 只看该作者
120tc 发表于 2023-11-8 00:24
DD的系统,应该算干净吧,如果是/tmp问题我给权限是不是就行了?
可以
ls -ld /tmp
看下当前权限情况,没权限就给权限,
df -h
看下磁盘情况,如果还有问题再做其它排查。
97#
 楼主| 发表于 2023-11-8 12:52:04 | 只看该作者
玛雅 发表于 2023-11-8 10:40
用了很久的amh了,真是越用越喜欢!
现在对amh的希望对于官方而言好像都不会去弄:一个是支持docker管理, ...
docker管理可以安排,要等软件商店提供,可能迟些,目前都还有其它软件待更新的计划。
openLitespeed看后期情况,确实用的人少。
98#
发表于 2023-11-8 15:07:30 | 只看该作者
甲骨文ARM 4+24G Debian 12安装失败:
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
make: *** No rule to make target 'install'.  Stop.
chmod: cannot access '/usr/local/mysql-8.0': No such file or directory
chown: cannot access '/usr/local/mysql-8.0': No such file or directory
/root/amh/modules/mysql-8.0/AMHScript: line 153: /usr/local/mysql-8.0/bin/mysqld: No such file or directory
chmod: cannot access '/home/usrdata/mysql-8.0': No such file or directory
chown: cannot access '/home/usrdata/mysql-8.0': No such file or directory
sed: can't read /usr/local/mysql-8.0/support-files/mysql.server: No such file or directory
/root/amh/modules/mysql-8.0/AMHScript: line 158: /usr/local/mysql-8.0/support-files/mysql.server: No such file or directory
/root/amh/modules/mysql-8.0/AMHScript: line 161: /usr/local/mysql-8.0/bin/mysqladmin: No such file or directory
/root/amh/modules/mysql-8.0/AMHScript: line 163: /usr/local/mysql-8.0/bin/mysql: No such file or directory
[Notice] mysql-8.0 is not installed.
抱歉。安装 AMH 失败了,
如有需要帮助安装,请联系我们: https://amh.sh/bbs/forum.htm
99#
发表于 2023-11-8 15:25:43 | 只看该作者
Amysql 发表于 2023-11-8 12:48
可以
ls -ld /tmp
看下当前权限情况,没权限就给权限,
确实是权限问题,重新dd给权限之后好了
OK  发表于 2023-11-9 15:10
100#
 楼主| 发表于 2023-11-9 15:08:48 | 只看该作者
报错mysql-8.0没安装成功,需要提供完整一点日志信息,或是试下mysql-5.7是否成功。
GMT+8, 2026-4-28 11:30 , Processed in 0.063520 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
