楼主: 张言邹建
甲骨文IPV6一直掉…
发表于 2023-6-6 21:00:36 | 只看该作者
张言邹建 发表于 2023-6-6 13:48
Debian_IPv6(){
iName=$(ip add | grep "^2: " | awk -F'[ :]' '{print $3}')
dhclient -6 $iName #临时 ...
运行以后, 一直在ping 谷歌,没完没了?   退出就表示安装成功了?
22#
发表于 2023-6-7 00:28:33 | 只看该作者
我也碰到这问题了,以前从来没有过,用6楼的指令可以恢复双栈,但是重启后又变v4单栈了,不是所有区都这样,目前sg区是这样。。。
20楼  发表于 2023-6-7 10:03
23#
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:01:53 | 只看该作者
你重启一下,如果没掉,就成功了
24#
发表于 2023-6-7 10:18:33 | 只看该作者
张言邹建 发表于 2023-6-7 10:01
你重启一下,如果没掉,就成功了
重启了,没掉。 先 观察几天
25#
发表于 2023-6-7 10:55:03 | 只看该作者
你重启一下,如果没掉,就成功了
问题是以前都不需要这种操作。。。为什么现在需要了。。。
26#
 楼主| 发表于 2023-6-7 11:04:19 | 只看该作者
abc.xyz 发表于 2023-6-7 00:28
我也碰到这问题了,以前从来没有过,用6楼的指令可以恢复双栈,但是重启后又变v4单栈了,不是所有区都这样 ...
20楼一键设置
27#
发表于 2023-6-7 13:10:15 | 只看该作者
脚本看懂了,原来要在 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml 静态ipv6
28#
 楼主| 发表于 2023-6-7 19:18:57 | 只看该作者
重启不掉就成功了!!!
29#
发表于 2023-6-8 11:41:46 来自手机 | 只看该作者
卧槽怎么跑了一下代码机子开不了了
30#
 楼主| 发表于 2023-6-8 20:46:10 | 只看该作者
你推我躲 发表于 2023-6-8 11:41
卧槽怎么跑了一下代码机子开不了了
此代码AMD,ARM都跑过没有任何事情,大阪、首尔、东京、新加坡都亲测没有问题
GMT+8, 2026-4-16 20:36 , Processed in 0.071194 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
