[经验] 【通用教程】红米Note12Tubro解BL锁+刷欧版+Magisk root保姆教程
发表于 2023-5-8 21:24:22 | 只看该作者
刷面具还要折腾藏root,不会藏不想折腾的or不知道这是啥玩意的建议还是别刷了。建议楼主附上。
发表于 2023-5-8 21:26:05 | 只看该作者
好帖,先收藏
发表于 2023-5-8 21:26:52 | 只看该作者
tem 发表于 2023-5-8 21:17
解锁bl有个严重问题就是相当于硬盘无加密。最优解就是买无佐料的海外版手机 ...
谁告诉你的。。。
发表于 2023-5-8 21:29:30 | 只看该作者
note12 turbo出欧版系统了????
 楼主| 发表于 2023-5-8 21:29:48 | 只看该作者
帖子写不完诶,补充哈
MIUI EU 欧洲版 本地化 Magisk 模块
非常推荐安装,适合国内环境使用。作者总结也全面推荐
https://blog.minamigo.moe/archives/184
对了上面fastboot文件没有贴出,不好意思,请到官网下载即可。链接
https://developer.android.com/st ... form-tools?hl=zh-cn
简易的Q&A
解锁BL锁后可以锁上吗?——可以,上面有写
ROOT手机会影响安全吗?——看脸吧,反正可以去掉。
如果自动或者被动系统更新的话,是否需要重新刷magisk?——是的所有OTA都是需要这样的操作,你需要执行上面操作一遍,所以保留之前此手机此版本的boot文件刷出来的“magisk_patched-机器码—机器码.img”文件方便后面对此手机此固件型号进行上magsik解锁
为什么不弄TWRP?——因为刚出来,还没有适配的TWRP固件,而且TWRP存在定制,比如欧版的固件TWRP内置的boot文件和咖喱版的boot不一样,不信你试试看,变砖哦,所以不能混用,下载的最好知道来源以及对于MD5,一般变砖就是从这里开始。
AB分区单独刷入一个备份可以用吗?——当然可以,但是如果非刷入magisk的分区就没有ROOT权限可开,有时候系统更新会混乱所以建议2个分区一起刷入(前提你刷入的是正确没毛病的boot)
变砖了怎么办?——某宝花钱处理,再不行东哥售后,换机很快的。
刷机有什么好处?——打开魔法大门,减少了国内MIUI广告生态污染。而且方便MJJ过度到谷歌全家桶系列。
刷机适合什么人群?——恕我直言,最需要的是老人家。要么换苹果,要么原生。
刷机后需要做什么?——如果是主力更换请原机保留文件,此备用机做好备份并进行还原测试(哪天丢了好恢复数据)
用这个方案搞基需要选SoC型号吗?是否只能用于高通/联发科机型?——通用,有部分mjj以为只有高通可以刷,实际都是可以的。一般谣言都是说发哥刷机不友好,实际这种群体都是只选TWRP方案的懒人包,而今年发哥机型才略有起色,但TWRP团队没有义务专门给发哥的boot.img做适配工作,所以你看到的留言都是一边倒。本质上只要能解锁BL能提高对应的包文件。都有搞基潜质。
参考&引用
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60559&snA=62124
https://www.bilibili.com/video/BV1BY4y1H7Mc/
* Linux常用自杀命令:chmod -x / -R
* 资源 https://t.me/MJJ_aliyundrive
* MJJ频道 https://t.me/wearemjj
* Linux命令大全 https://www.linuxcool.com
* DNS设置大全 https://dns.iui.im/
* 优质导航大全 https://www.chaidu.com/
* HostLoc频道 https://t.me/myhostloc
* A1Plus & G Suit & Workspace教育全局号https://sourl.cn/xq7iAZ
* OneDrive1T/5T网盘批发 iCloud苹果个人200G号[url]https://nanguo.in/shop?ref=awtyBzywo [/url]
发表于 2023-5-8 21:33:31 来自手机 | 只看该作者
排版还可以
发表于 2023-5-8 21:37:17 | 只看该作者
设备小米11,刷了欧版,没有root,一直停留在MIUI 13 22.6.15开发版,以前也升级过但是发现耗电极为严重,回退后感觉耗电问题好很多,并且wifi稳定多了。自带的好多软件都删掉了,感觉手机流畅地一批。
发表于 2023-5-8 21:40:05 | 只看该作者
我买了13 ultra,拍照真的很好
20#
发表于 2023-5-8 21:57:35 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-27 14:06 , Processed in 0.062779 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
