楼主: _____________Cc
【小学数学】 来来来 各位MJJ计算起来 !
 关闭 [复制链接]
11#
发表于 2023-4-6 22:44:33 | 只看该作者
第二天就是把单位换成千吨也不会大于第一天的4嘛
发表于 2023-4-6 23:15:06 | 只看该作者
假设这堆沙子的总重量为x吨。
第一天拉走的沙子重量为4/7x吨。
第二天拉走的沙子重量为3/7x吨。
要比较第一天和第二天哪一天拉走的沙子重量更多,可以将两个分数的分母取相同的公倍数,将分子作为比较的数值。由于4/7和3/7的最小公倍数为7,因此可以将它们分别转化为28/49和21/49。
因此,第一天拉走的沙子重量为28/49x吨,第二天拉走的沙子重量为21/49x吨。由于28/49大于21/49,因此第一天拉走的沙子重量更多。
 楼主| 发表于 2023-4-6 23:56:02 | 只看该作者
ningfeng.im 发表于 2023-4-6 23:15
假设这堆沙子的总重量为x吨。
第一天拉走的沙子重量为4/7x吨。
你说错了  按照你的说法
假设这堆沙子的总重量为x吨
第一天拉走的沙子重量为4/7x吨。 这个没错
第二天拉走的沙子重量为3/7x吨。 这句错了
第二天拉走的沙子重量为3/7吨   是固定数的。和X无关
发表于 2023-4-7 00:06:53 来自手机 | 只看该作者
天王老子来了也是第一天
发表于 2023-4-7 08:55:15 | 只看该作者
_____________Cc 发表于 2023-4-6 23:56
你说错了  按照你的说法
假设这堆沙子的总重量为x吨
第一天不管怎样,拉走了4/7。这堆沙子就剩下3/7。
那不管你单位是啥。你这堆沙子第二天不会变多。天王老子来了。也不可能拉走比第一天多。
发表于 2023-4-7 08:57:01 | 只看该作者
你是来求解题的对吧,我给你标准答案。。。。
4/7 无重量参考  3/7吨 1吨的3/7 有重量单位  2个是无法直接比较的
正确的解题  4/7 大于一半 也就是第一天就拉走了 大于一半 剩下的 不管是拉走多少都小于一半 所以第一天拉走的更多
发表于 2023-4-7 09:03:14 | 只看该作者
这。。假设一共7吨不就完了。第一天4吨,第二天七分之三吨。肯定是第一天啊。
发表于 2023-4-7 09:11:13 | 只看该作者
只要第一天拉的比例大于3.5就注定后面不会超过3.5
发表于 2023-4-7 09:14:54 | 只看该作者
这题我看看是谁选的第二天拉得多
20#
发表于 2023-4-7 09:41:00 | 只看该作者
楼上的为什么不假设70吨呢
GMT+8, 2026-4-14 15:29 , Processed in 0.071586 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
