楼主: synology
[特价VPS] 淘宝卖家耍赖,说没收到我退的货,后面还有坑吗?
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:12:57 | 只看该作者
longkulo 发表于 2023-3-13 21:06
欢迎加入pdd
退款都是顺丰秒到账.
pdd对卖家不友好,对买家相当友好
你没看全内容,淘宝也秒退款给我了,还赔付了发货慢的钱,但是现在对方说没收到我退的货,如果他这句被淘宝小二确认是事实,那退到我花呗里的钱估计得扣回去
发表于 2023-3-13 22:24:43 | 只看该作者
synology 发表于 2023-3-13 21:12
你没看全内容,淘宝也秒退款给我了,还赔付了发货慢的钱,但是现在对方说没收到我退的货,如果他这句被淘 ...
所以该来pdd. pdd偏向买家.
我以前买的货,退货的时候,有一两次顺丰没给我发出去, 货还给我了.
pdd那边钱也退了.   卖家没有追究,也可能是pdd不让他追究了.
发表于 2023-3-13 22:28:30 | 只看该作者
菜鸟上门的 他自己填写单号的  而且用你手机也能查询到
发表于 2023-3-13 23:29:46 | 只看该作者
我买了假的金士顿U盘,淘宝88会员客服让我付运费申请退款想想都可笑
发表于 2023-3-13 23:38:32 | 只看该作者
就是不想退款呗,没事,他耍赖你也可以跟着的
发表于 2023-3-13 23:48:16 | 只看该作者
我遇到过,只要卖家签收了,那就没问题
淘宝规则,查询退货物流,只要显示已签收,就可以,它点拒绝直接小二介入。
如果它说地址不对更不用担心,只要你按照系统给的地址就可以,它自己在淘宝乱输了地址活该,无论这个快件是否丢失或者地址错误,损失卖家承担
就是这样,小二介入稳赢
发表于 2023-3-14 00:51:08 | 只看该作者
介入投诉就行了
发表于 2023-3-14 01:09:50 | 只看该作者
作为一个专业卖家告诉你,不要就空口白话,来一句我退了,就以为无敌了。你至少要看一下快递单号,然后看物流是不是签收了。如果明显物流有问题或者物流签收地址和你退货时卖家的退货地址不一样,这都是会失败的。你首先要确定物流是不是对的,是否正常签收了。一般卖家也不会那么傻,一般是肯定有问题才会拒绝退款。
其实作为卖家最烦的就是那种我把商品给快递了,你就要退钱我,不管快递是寄丢了,还是被快递寄错了,都不管。
发表于 2023-3-14 09:12:15 | 只看该作者
v2w3.com 发表于 2023-3-14 01:09
作为一个专业卖家告诉你,不要就空口白话,来一句我退了,就以为无敌了。你至少要看一下快递单号,然后看物 ...
呵呵 你可以还没遇到过这种情况 以前我在天猫买个音箱 快递过程中损坏了 没写我签收 我申请介入 天猫客服说只要卖家发货 就算完成任务了 至于你是否收到或者损坏赔偿 你自己去和快递公司协商  邪门吧?最后我只能找快递公司赔了几倍运费,还抵不上音响价格的一半。所以任何事都不是绝对的
20#
发表于 2023-3-14 13:11:47 | 只看该作者
会翻车吗 发表于 2023-3-14 09:12
呵呵 你可以还没遇到过这种情况 以前我在天猫买个音箱 快递过程中损坏了 没写我签收 我申请介入 天猫客服 ...
这种事情一般是谁发谁去找快递的,如果你没签收,是百分百可以申请的,这里你说的没签收,是否是自己拿走了,然后又说损坏了?如果是当场拒收,或者没有签收拒收的,百分百平台会支持你。当然很多人喜欢隐瞒重要的事情,一味的只说对自己好的一方面。
GMT+8, 2026-4-24 11:12 , Processed in 0.062381 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
