楼主: 面包狗
用 go 写了一个 xray xtls-rprx-vision 的一键安装脚本
 楼主| 发表于 2023-2-15 01:05:46 | 只看该作者
腾讯云6折购 发表于 2023-2-14 22:26
可以加一个typecho或者wordpress吗 为想一边富强一边建站
已经给大佬start了
加个 wordpress  应该可以这样
  1. wordpress.com:8443 {
  2.         log {
  3.                 output file /var/log/caddy/wordpress.log
  4.         }
  5.         root * /www/wordpress
  6.         php_fastcgi unix//run/php-fpm/php-fpm.sock
  7.         file_server
  8.         encode zstd gzip
  9.         @disallowed {
  10.                 path /xmlrpc.php
  11.                 path /wp-config.php
  12.                 path /readme.html
  13.                 path /*.txt
  14.                 path /*.sql
  15.                 path /.user.ini
  16.                 path /wp-content/uploads/*.php
  17.                 path /wp-content/uploads/*.log
  18.         }
  19.         rewrite @disallowed /index.php
  20. }
  21. http://wordpress.com:8080 {
  22.     reverse_proxy https://wordpress.com:8443 {
  23.         header_up Host {upstream_hostport}
  24.         transport http {
  25.             tls
  26.         }
  27.     }
  28. }
32#
发表于 2023-2-15 01:46:20 | 只看该作者
给大佬点赞
33#
发表于 2023-2-15 02:42:58 | 只看该作者
收藏一下!备用!
34#
发表于 2023-2-15 04:56:24 来自手机 | 只看该作者
dalao可以增加warp分流功能吗?
35#
发表于 2023-2-15 09:01:57 | 只看该作者
感谢 支持
37#
发表于 2023-2-15 12:25:55 | 只看该作者
大佬问一下
服务器的日志不断提示被重置,无论是用vison ,还是最简单的tls配置,都是这个提示
配置我都是照着官方模板改的,还有我以前自己保留的正确配置文件,应该不是配置错了吧
只有用基于ucp的quic协议才可以用,这个是被高墙针对了吗,换端口也不管用
  1. '2023/02/15 11:01:16 XX rejected  proxy/vless/encoding: failed to read request version > read tcp XXX->XX: read: connection reset by peer'
  2. '2023/02/15 11:01:16 [Info] [700936427] proxy/vless/inbound: firstLen = 0'
  3. '2023/02/15 11:01:16 [Info] [700936427] app/proxyman/inbound: connection ends > proxy/vless/inbound: invalid request from XX > proxy/vless/encoding: failed to read request version > read tcp XXX->XX: read: connection reset by peer'
38#
发表于 2023-2-15 12:31:02 | 只看该作者
感谢楼主制作分享
39#
发表于 2023-2-15 13:40:11 | 只看该作者
支持技术贴!
40#
 楼主| 发表于 2023-2-15 13:41:47 | 只看该作者
MJJ不爱买鸡鸡 发表于 2023-2-15 12:25
大佬问一下
配置我都是 ...
看起来像 client 端配错了,我记得 first len 应该不是 0 的
GMT+8, 2026-4-25 05:06 , Processed in 0.067043 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
