12
返回列表 发新帖
楼主: 大桥未久
大佬们求助,怎么让docker的容器使用https
 楼主| 发表于 2023-1-12 09:29:46 | 只看该作者
sRGB 发表于 2023-1-12 09:22
你可以 进入 docker 容器去修改这2个目录,配置好了
可以把配置目录 复制出来,以后新建容器挂载就方便 ...
好的大佬,不过我用楼上的办法找到了容器的IP地址,再反带过去就有https了,我一直以为proxy_pass 是端口转发的意思
发表于 2023-1-12 09:33:07 | 只看该作者
宿主机nginx配置
  1.         location / {
  2.             proxy_pass http://127.0.0.1:5678;
  3.             proxy_set_header Host $host;
  4.             proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  5.             proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  6.             proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  7.         }
  8.
  9.         location /notifications/hub {
  10.             proxy_pass http://127.0.0.1:3012;
  11.             proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  12.             proxy_set_header Connection "upgrade";
  13.         }
  14.
  15.         location /notifications/hub/negotiate {
  16.             proxy_pass http://127.0.0.1:5678;
  17.         }
docker-compose配置
  1.     ports:
  2.       - "127.0.0.1:5678:80"
  3.       - "127.0.0.1:3012:3012"
 楼主| 发表于 2023-1-12 13:52:06 | 只看该作者
woniu 发表于 2023-1-12 09:20
docker inspect 容器id  查看容器的ip地址
在容器的端口确保已经映射的情况下,反代直接设置为
大佬,我试着更新了一下vw的docker现在再用这个办法开始报502的错误,日志提示*1 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream。
因为没保存之前正常的docker运行配置不知道是运行配置写错了还是哪里设置出问题,大佬知道怎么解决吗。现在直接用域名加映射出来的端口号可以访问,但是不能转发到主机的443端口
发表于 2023-1-12 14:21:01 | 只看该作者
大桥未久 发表于 2023-1-12 13:52
大佬,我试着更新了一下vw的docker现在再用这个办法开始报502的错误,日志提示*1 upstream prematurely c ...
502是因为容器内网ip变了
直接映射到本机 -p 11180:80
反代就反代本机端口 127.0.0.1:11180
ps
如果反代的程序和容器在同一个容器网络下
直接访问容器名加端口就行
 楼主| 发表于 2023-1-12 15:17:21 | 只看该作者
Bai. 发表于 2023-1-12 14:21
502是因为容器内网ip变了
直接映射到本机 -p 11180:80
反代本机端口也没有区别,访问已经可以看到图标了
报错是这样的
  1. 2023/01/12 15:15:25 [error] 16213#0: *4 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 1********, server: *********.xyz, request: "GET /favicon.ico HTTP/2.0", upstream: "http://127.0.0.1:88/favicon.ico", host: "*******.xyz", referrer: "https://*******.xyz/"
发表于 2023-1-12 15:22:55 来自手机 | 只看该作者
我也是折腾好久.觉得超出我能力范围了...直接不要https了. docker出来直接http,前面套个cf,直接让cf加https
发表于 2023-1-12 20:12:17 | 只看该作者
先创建一个network
然后搞两个镜像 一个nginx 一个你的应用
两个镜像公用一个network
nginx这边直接用服务名就能访问你的应用
这样可以解决重启镜像 ip改变的问题
GMT+8, 2026-4-18 14:15 , Processed in 0.061473 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
