楼主: diyes
50 出个VIR 8.88刀 jp的IP
发表于 2023-1-4 21:04:27 | 只看该作者
35号机,目前挂逼的,换不换?
换的话当我没说。
 楼主| 发表于 2023-1-5 16:18:59 | 只看该作者
脚本发个 我测试看看
 楼主| 发表于 2023-1-5 16:34:43 | 只看该作者
ncnc 发表于 2023-1-4 20:14
我的也墙的 套的CF
求指导,怎么套? 有没有脚本给个?
发表于 2023-1-5 16:36:03 | 只看该作者
湖南联通表示可以通。
  1. 正在 Ping 45.66.131.33 具有 32 字节的数据:
  2. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=87ms TTL=47
  3. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=47
  4. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=47
  5. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=89ms TTL=47
  6. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=110ms TTL=47
  7. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=47
  8. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=47
  9. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=88ms TTL=47
  10. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=47
  11. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=47
  12. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=110ms TTL=47
  13. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=47
  14. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=106ms TTL=47
  15. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=47
  16. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=47
  17. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=47
  18. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=47
  19. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=47
  20. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=106ms TTL=47
  21. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=110ms TTL=47
  22. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=47
  23. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=47
  24. 来自 45.66.131.33 的回复: 字节=32 时间=109ms TTL=47
湖南电信
  1. PING 45.66.131.33 (45.66.131.33): 56 data bytes
  2. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=0 ttl=49 time=69.462 ms
  3. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=1 ttl=49 time=69.207 ms
  4. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=2 ttl=49 time=65.035 ms
  5. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=3 ttl=49 time=63.604 ms
  6. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=4 ttl=49 time=62.802 ms
  7. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=5 ttl=49 time=69.723 ms
  8. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=6 ttl=49 time=67.140 ms
湖南移动
  2. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=0 ttl=49 time=79.492 ms
  3. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=1 ttl=49 time=82.217 ms
  4. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=2 ttl=49 time=86.025 ms
  5. 64 bytes from 45.66.131.33: seq=3 ttl=49 time=83.603 ms
https://ping.pe/45.66.131.33
发表于 2023-1-5 16:37:54 | 只看该作者
你这也没墙啊 !
发表于 2023-1-5 17:48:17 | 只看该作者
测试解锁脚本
bash <(curl -L -s https://raw.githubusercontent.com/lmc999/RegionRestrictionCheck/main/check.sh)
我这里PING,通的,估计没被墙吧,联通。
套CF很简单的。
伪装脚本
下面是NGINX伪装脚本,然后正常去套CF就行了。套完测试正常,就可以自选IP劫持自己HOSTS,或者CF的SAAS自选IP到DNSPOD
NGINX:
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name 你的域名.com;
#   index index.html index.htm index.php;
#   root /data/wwwroot/example;
    ssl_certificate /www/server/nginx/SSL/你的域名.com/full_chain.pem;
    ssl_certificate_key /www/server/nginx/SSL/你的域名.com/private.key;
    ssl_session_cache shared:SSL:10m;
    ssl_session_timeout 5m;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM;
#   location ~ [^/]\.php(/|$) {
  #      fastcgi_pass unix:/dev/shm/php-cgi.sock;
   #     fastcgi_index index.php;
    #    include fastcgi.conf;
        location / {
#gzip off;
proxy_ssl_name liyafly.com;
proxy_ssl_server_name on;
#开启gzip
gzip on;
gzip_min_length 1k;
gzip_buffers 4 16k;
#gzip_http_version 1.0;
gzip_comp_level 5;
gzip_types text/plain application/javascript application/x-javascript text/css application/xml text/javascript application/x-httpd-php image/jpeg image/gif image/png;
gzip_vary off;
                proxy_redirect off;
                proxy_set_header Host liyafly.com;
                proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                # proxy_pass $request;
                #proxy_pass https://etc.ethermine.org;
                proxy_pass https://liyafly.com;#反代的域名,伪装用。
proxy_set_header Accept-Encoding "";
    location /伪装目录名,比如web123 {
if ($http_upgrade != "websocket") { # WebSocket协商失败时返回404
          return 404;
      proxy_redirect off;
      proxy_pass http://127.0.0.1:8080; # 假设WebSocket监听在环回地址的14400端口上
      proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
      proxy_set_header Connection "upgrade";
      proxy_set_header Host $host;
      # Show real IP in v2ray access.log
发表于 2023-1-5 17:56:34 | 只看该作者
现在的8.88 ip起码占了三成价值
墙端口跟墙整个IP又不一样
稍微便宜点总会有人要的
我移动CF反代一台墙了的jp,油管一样跑20w..电信联通就扑街点了,没什么适合反代
20#
发表于 2023-1-5 18:25:22 | 只看该作者
diyes 发表于 2023-1-5 16:34
求指导,怎么套? 有没有脚本给个?
看我历史贴
GMT+8, 2026-5-1 21:12 , Processed in 0.071316 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
