楼主: 天权璇玑
一键重装支持 raid0 CentOS AlmaLinux RockyLinux Fedora,不同系统互装
 楼主| 发表于 2022-11-28 20:33:26 | 只看该作者
tomcb 发表于 2022-11-28 20:24
刚跑的Debian-11.1-x64重装CENTOS 8
说一下你的网络环境,是纯ipv6网络吗?
72#
发表于 2022-11-28 20:36:34 | 只看该作者
纯V4网络,我也只需要centos 8 steam和centos 7.9
主要是母鸡装魔方云用要这两个,不想IPMI挂ISO装太慢。
73#
 楼主| 发表于 2022-11-28 20:40:01 | 只看该作者
沙龙 发表于 2022-11-28 20:32
请问,-v改如何指定呢?我测试--ver -v都不行。
系统会自动检测当前硬件平台,并自动转换对应的系统,比如 amd64 to x86_64,arm64 to aarch64,转回来也没问题,你直接选择要装什么系统就行了,端口默认就是22,不用额外指定,最简单的:
bash InstallNET.sh -pwd "xxx" -mirror "http://ftp.riken.jp/Linux/debian/debian/"
74#
 楼主| 发表于 2022-11-28 20:43:50 | 只看该作者
主要是母鸡装魔方云用要这两个,不想IPMI挂ISO装太慢。 ...
机器网络是dhcp还是静态的?
75#
发表于 2022-11-28 20:48:31 | 只看该作者
萌咖为啥不见了
76#
发表于 2022-11-28 20:49:17 | 只看该作者
天权璇玑 发表于 2022-11-28 20:40
系统会自动检测当前硬件平台,并自动转换对应的系统,比如 amd64 to x86_64,arm64 to aarch64,转回来也 ...
可以了,感谢大佬的付出。
77#
发表于 2022-11-28 20:49:51 | 只看该作者
bash InstallNET.sh -debian 11 -raid "0"
最后还是raid1
ovh KS-LE-1
78#
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:00:43 | 只看该作者
最后还是raid1
raid 0 是我应前面坛友的要求添加的,用的是以前其他人的代码,他们说在 debian 10 上奏效,如果不行我也没办法,这本不在我计划添加的功能范围内
79#
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:12:11 | 只看该作者
tomcb 发表于 2022-11-28 20:13
这个是刚才Ubuntu-22.04-x64重装CENTOS 8的
https://bugs.centos.org/view.php?id=18193
CentOS 论坛这个帖子里有人提到:
Fresh installations cannot process when any ethernet port is not connected. Loops forever at :
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
Additionally, adding ipv6.disable=1 also hangs forever at the same place, with this different error:
"dracut-initqueue[1245]: libndp: ndp_sock_open: Failed to create ICMP6 socket"
dracut should NOT be trying to use IPv6 when IPv6 is disabled...
大概意思就是说全新安装 CentOS 8 的时候,会遇到 eth2 网卡配置 ipv6 错误,即使强制指定关闭 ipv6,也会出现和你一样的问题,这应该是 CentOS 8 检测网卡时的一个 bug,已经不会有人修复了
80#
发表于 2022-11-28 21:12:30 | 只看该作者
天权璇玑 发表于 2022-11-28 20:43
机器网络是dhcp还是静态的?
哦哦,之前没留意这个问题呢,刚看了下GITHUB,加了--dhcp-static后成功了。
应该是没问题的。
GMT+8, 2026-5-2 00:58 , Processed in 0.063229 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
