楼主: KongFu
付费求php技术写个简单的随机字符串提取复制程序。
发表于 2022-11-13 18:48:47 | 只看该作者
接了吗这个,。前排有80了 符合楼主预算 就不费时间了
发表于 2022-11-13 19:22:21 | 只看该作者
有接了么,没有我来
 楼主| 发表于 2022-11-13 21:16:33 | 只看该作者
Backkom 发表于 2022-11-13 19:22
有接了么,没有我来
pm个TG大佬。
发表于 2022-11-13 21:26:14 | 只看该作者
js很容易实现吧
发表于 2022-11-13 21:29:19 | 只看该作者
一包华子,请求出战!
 楼主| 发表于 2022-11-13 21:37:15 | 只看该作者
Akewa 发表于 2022-11-13 21:29
一包华子,请求出战!
来PM个TG号
发表于 2022-11-13 22:30:42 | 只看该作者
demo: http://mr.ssr0.cn:8000/web/copyurl/index.html
代码:http://mr.ssr0.cn:8000/web/copyurl.zip
里面有注释,可用的话,谢谢打赏!
 楼主| 发表于 2022-11-13 23:45:35 | 只看该作者
里 ...
看起来就是我需要的。唯一一个问题,也是我忘记说了:点击一次复制,更换一个随机链接,再点一次,再更换一次随机链接。最好随机字符串和固定字符串一起变化。
此外,
$urls = array(); //获取固定链接,数据库或者文件读取
这段如果弄个txt文件读取的话,应该怎么写呢大佬。直接写文件名就好了吗?
20#
发表于 2022-11-14 00:53:09 来自手机 | 只看该作者
KongFu 发表于 2022-11-13 23:45
看起来就是我需要的。唯一一个问题,也是我忘记说了:点击一次复制,更换一个随机链接,再点一次,再更换 ...
改了,重新再看看吧
GMT+8, 2026-4-18 19:34 , Processed in 0.060676 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
