楼主: xiao
【分遗产】Telegram 满速下载上传工具(不受群组保护限制)
 楼主| 发表于 2022-9-17 11:19:28 | 只看该作者
cachexy 发表于 2022-9-17 11:09
是不是还需要配置什么?我怎么没有任何回显得?
就像这样回车后,什么都没有提示 ...
你这样过会儿就显示超时了,需要加个代理参数
62#
发表于 2022-9-17 11:22:05 | 只看该作者
xiao 发表于 2022-9-16 22:41
在后续roadmap中~现在版本支持的模式还比较单一,可以关注一下后续更新 ...
大佬后面会考虑做一个监控某频道,自动下载新视频的功能吗
63#
发表于 2022-9-17 11:43:06 | 只看该作者
加了也还是这样,而且半个小时都不会显示超时
64#
发表于 2022-9-17 11:44:15 | 只看该作者
单文件下载,用处不大,如果能支持整频道/群组文件下载就好了
65#
 楼主| 发表于 2022-9-17 11:49:59 | 只看该作者
那就是本地终端不支持彩色输出。我加在 issues里了 https://github.com/iyear/tdl/issues/18
也有可能不是这个问题,我的一台机子上也有这样的问题
66#
 楼主| 发表于 2022-9-17 12:26:01 | 只看该作者
解决了,是你的本地时间与网络标准时间偏移过大连不上tg的服务器。校准一下本地时间
67#
发表于 2022-9-17 12:53:22 | 只看该作者
刚才试用了一下,然后账号就被ban掉了
68#
 楼主| 发表于 2022-9-17 13:11:29 | 只看该作者
Occupier1 发表于 2022-9-17 12:53
刚才试用了一下,然后账号就被ban掉了
我测试到现在都还好的
69#
发表于 2022-9-17 13:18:48 | 只看该作者
xiao 发表于 2022-9-17 12:26
解决了,是你的本地时间与网络标准时间偏移过大连不上tg的服务器。校准一下本地时间 ...
我擦,还真是这样,谢谢回答
70#
发表于 2022-9-17 13:35:49 | 只看该作者
xiao 发表于 2022-9-17 13:11
我测试到现在都还好的
我测试了一下,下载只有1m,好像没有突破限制,也有可能是我本地得问题,我检查一下
GMT+8, 2026-5-2 08:56 , Processed in 0.068457 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
