楼主: emptysuns
【已更新】用docker运行Android web版远程桌面,浏览器访问
 楼主| 发表于 2022-8-30 17:17:04 | 只看该作者
华盛顿 发表于 2022-8-30 00:08
大佬求教,
完全按照教程,一步一步的走,
参考第一篇文章,先看看不用web能不能通过本地adb出来画面
发表于 2022-8-30 17:20:09 | 只看该作者
昨晚按照第一篇文章,本地出来画面了,
然后DD了系统,又按照第二篇文章,尝试的,打开网页就是空白,出不来,
然后又D了很多次系统 尝试,web页面一直都是这样
 楼主| 发表于 2022-8-30 17:58:51 | 只看该作者
华盛顿 发表于 2022-8-30 00:20
昨晚按照第一篇文章,本地出来画面了,
然后DD了系统,又按照第二篇文章,尝试的,打开网页就是空白,出 ...
不应该啊,adb都连上了,你试试把127.0.0.1去掉,直接不通过nginx直接访问http://ip:48000呢
发表于 2022-8-30 18:31:41 | 只看该作者
emptysuns 发表于 2022-8-30 17:58
不应该啊,adb都连上了,你试试把127.0.0.1去掉,直接不通过nginx直接访问http://ip:48000呢 ...
试了一下,直接IP:48000访问也不行,
同样是空白页面,
前边的这些步骤都是直接复制的你的代码,
搞不懂哪里出错了,难道是因为我DD的纯净系统,
下图这里也是正常的,
发表于 2022-8-30 23:12:02 | 只看该作者
大佬,突然想起来,是不是手机浏览器打开不支持触屏。想手机用还得外接鼠标
发表于 2022-8-30 23:28:41 来自手机 | 只看该作者
mmc199 发表于 2022-8-30 23:12
大佬,突然想起来,是不是手机浏览器打开不支持触屏。想手机用还得外接鼠标 ...
支持触屏
发表于 2022-8-30 23:28:50 来自手机 | 只看该作者
大佬能做一个包含所有的docker 嘛?run了就能打开web进安卓系统的那种(白**党不好意思的低下了头)
发表于 2022-8-30 23:42:43 | 只看该作者
经过多次尝试,上边所述的问题,已经解决了,
就是在你的第二篇文章,“启动redroid容器”,里的启动参数,增加一条你第一篇文章里的启动容器参数,“redroid.gpu.mode=guest \”,然后就正常了,打开网页有了安卓界面,
然后现在又有一个问题,
在第二篇文章里,启动的容器是“redroid/redroid:8.1.0-latest”,安卓8.0,
怎么才能把网页端的安卓,换成你第一篇文章里的安卓13呢,
我看你的demo动图里就是13,但是代码里是8.1.0,
我把“redroid/redroid:8.1.0-latest”,改成,“redroid/redroid:13.0.0-latest”,后,
运行“用docker运行scrcpy-ws获得web端”的代码,
总是报下图的错,
20#
 楼主| 发表于 2022-8-31 00:14:40 | 只看该作者
就是在你的第二篇文章,“启动redroid容器”,里的启动参 ...
看着是iptables有问题了,你要是不会解决直接推倒重来一遍
GMT+8, 2026-4-30 18:12 , Processed in 0.063946 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
