查看: 4816|回复: 17
[疑问] 想问下dns清洗原理是啥
发表于 2022-8-2 13:28:07 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网站被污染,找了一家清洗的,清洗了百分之八十左右。到底怎么做到的
发表于 2022-8-2 14:15:21 | 只看该作者
DNS 污染,本质上就是如楼上所说的 DNS 抢答。
因为常规 UDP 协议的明文 DNS 是不验证结果是否正确的,只会无脑接收第一个回答(即错误的 DNS 解析结果),后续收到的正确结果都会被抛弃。
所以只需要再全国各个地区加个旁路 DNS 服务器,检测明文的 DNS 请求,抢先返回错误的 DNS 解析结果,因此你收到被污染的 DNS 解析结果时,真正的 DNS 请求还在路上跑呢。。。
发表于 2022-8-2 19:15:03 | 只看该作者
呆呆的游客 发表于 2022-8-2 18:59
谢谢大佬科普。
有个无法理解的地方,我明明请求的8.8..8.8,没往其他地方请求啊,他怎么污染的啊?难道 ...
我前面不都解释了吗??
你的设备只认第一个返回的 DNS 解析结果,因此只需要在半路上设个卡,检测到了 指定域名 的 DNS 解析请求,就会伪造一份假的发给你,因为是半路提前发的,所以会比正确结果更快到你家。
而为了保证 DNS 污染率,负责污染的设备要离你、离全国网民足够近,那还有什么比运营商更好的选择呢?
国内运营商都是国企,本身就是墙的组成部分,包括国内的各大互联网公司都参与了。
除了墙以外,各地运营商也有自己的黑名单,比如移动的墙中墙很出名。另外,反诈劫持也是由地方相关部门将域名提交给当地运营商来劫持的。因此哪怕没有墙,运营商也一直都在干 DNS 污染/劫持/抢答 这行为。
发表于 2022-8-2 17:05:15 | 只看该作者
呆呆的游客 发表于 2022-8-2 15:13
用8.8,8,8也会被污染吗、?
国内用国外的明文 UDP 协议 DNS 是没有意义的,甚至还不如用国内的 DNS。
对于明文的 UDP 协议 DNS,不管用国内的还是国外的 ,都会被 DNS 污染/劫持/抢答
而且国外的 DNS 延迟/稳定性显然不如国内 DNS,解析结果也不如国内 DNS(国内如视频类网站的分发 CDN 非常依赖国内 DNS 来分地区 精细化解析,得到的解析 IP 才能离你更近,速度更快,国外 DNS 我遇到过解析国内网站,结果分配到国外 IP 的情况。。。
如果你用的是加密 DNS,那么就不建议使用国内的加密 DNS 了。
因为这些国内 DNS 虽然加密了,但是因为国情,这些国内公共 DNS 提供商必须主动污染自己的源头,因此哪怕加密 DNS 杜绝了 DNS 污染/劫持/抢答 问题,但依然被迫污染源头,用户得到的依然是错误 IP
注意,这些国内加密 DNS 的源头污染是根据 IP 判断的,国内用户使用就会返回污染 IP,国外用户则是正确 IP。
发表于 2022-8-2 13:34:45 | 只看该作者
sanxian 发表于 2022-8-2 13:33
dns污染原理是啥
抢答
发表于 2022-8-2 13:31:22 | 只看该作者
抢答,和DNS污染原理相同
发表于 2022-8-2 13:33:44 | 只看该作者
发表于 2022-8-2 13:35:41 | 只看该作者
发表于 2022-8-2 13:36:53 | 只看该作者
sanxian 发表于 2022-8-2 13:35
原来是这个意思 抢先返回假的ip地址吗
发表于 2022-8-2 14:19:58 | 只看该作者
我还以为大师抢答是在说自己
发表于 2022-8-2 14:39:02 | 只看该作者
因为常规 UDP 协议的明文 DNS 是不验证结果是否正确的,只会 ...
以后有没有办法做到,dns自己判断正确的应答?
给dns一个指定的判断标准,只要不符合的全抛弃,直到正确为止,然后返回正确的结果?
发表于 2022-8-2 14:59:02 | 只看该作者
给dns一个指定的判断标准,只要不符合的全抛弃,直到正确 ...
现在就能做到(或者说是类似的),那就是加密 DNS 呀。
DoT、DoH、DoQ、DNSCrypt 等等。
安卓和 Win11 都已经原生支持其中一部分了。
GMT+8, 2025-12-24 14:45 , Processed in 0.069456 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
