楼主: 她教我打狙
起点的防盗太厉害了
 楼主| 发表于 2022-7-29 10:26:17 来自手机 | 只看该作者
kingdan 发表于 2022-7-29 10:23
所以我看书是养熟了再看
先知道有这本书很火
等它完本
之前用阅读,后面发现盗版更新慢,然后又因为看完了非常想看,就直接订阅了。
发表于 2022-7-29 10:26:39 | 只看该作者
笔趣阁之类的  好多章节看不到
发表于 2022-7-29 10:39:54 | 只看该作者
现在盗版都更新的很慢了。直接去番茄看书。就是有点广告。其他还是挺好的
发表于 2022-7-29 10:42:58 来自手机 | 只看该作者
ios有个办法可以解决,断开网络,然后重新打开app,就能正常截图了
发表于 2022-7-29 10:47:03 | 只看该作者
禁止截图?我tm直接录屏 再逐帧保存,不比截图快多了
发表于 2022-7-29 10:48:08 | 只看该作者
安卓如果只是系统禁止的话装个xp模块就行
另外系统自带的识屏/大爆炸啥的他没法禁
发表于 2022-7-29 10:48:26 | 只看该作者
长图保存
发表于 2022-7-29 10:49:21 | 只看该作者
我记得之前安卓禁掉拍照权限是可以截屏的
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:07:23 来自手机 | 只看该作者
另外系统自带的识屏/大爆炸啥的他没法禁 ...
模块叫啥名字,我去试试看。
20#
发表于 2022-7-29 11:11:33 | 只看该作者
安卓root强制截图,
不root不知道有没有这个插件
GMT+8, 2026-5-1 14:51 , Processed in 0.059483 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
