楼主: renguoshi
[疑问] 好吧,如约发防CC示范站和CC监控 anti-cc.com
 楼主| 发表于 2012-2-13 19:28:16 | 只看该作者
qiqi13245 发表于 2012-2-13 19:22
Plese verify the picture
嗯哼?我用的是chrome哦
连续用浏览器过快刷新,我也是视为cc行为的. 因为我会开启验证码.如果多次输入错误.也认为是cc了.不过这个策略可以更改.
22#
发表于 2012-2-13 19:29:55 | 只看该作者
renguoshi 发表于 2012-2-13 19:28
连续用浏览器过快刷新,我也是视为cc行为的. 因为我会开启验证码.如果多次输入错误.也认为是cc了.不过这 ...
直接验证码出不来   然后我按了下提交表示就被BAN了 你装个discuz试试?
23#
发表于 2012-2-13 19:30:16 | 只看该作者
防cc是检测数据异常后的被动行为, 不是web常规行为
24#
发表于 2012-2-13 19:32:45 | 只看该作者
同 这点非常赞同 一个软件 都有规则 也有错误率
另外只有在网站异常的 时候 才开启的功能
另外普通的话可以通过limite_req限制下就行了 不会影响网站打开 只不过会限制连接数 如果东西多wait会稍微长一点
25#
 楼主| 发表于 2012-2-13 19:33:29 | 只看该作者
不可能吧.我是没遇到过.
我有个正常访问开启图像检测的设置.把它调高就可以解决.  有问题是正常的. 相互提高,共同进步.
26#
发表于 2012-2-13 19:34:28 | 只看该作者
renguoshi 发表于 2012-2-13 19:33
不可能吧.我是没遇到过.
我有个正常访问开启图像检测的设置.把它调高就可以解决.  有问题是正常的. 相互 ...
一个叉 我提交 就报错 返回刷新 出拒绝
27#
 楼主| 发表于 2012-2-13 19:37:07 | 只看该作者
恩,我记下来,不一定稳定,查查怎么回事. 谢谢你也研究下原理.有问题提出来,一起讨论. 我先回家吃饭了.回头聊
28#
发表于 2012-2-13 19:41:44 | 只看该作者
这个是什么
29#
发表于 2012-2-13 19:44:45 | 只看该作者
闲人
30#
 楼主| 发表于 2012-2-13 21:16:35 | 只看该作者
另外普通的话 ...
吃完饭了,来讨论下
web服务的防CC的开启是有门槛的. 但跟web服务器有没有防CC功能无关. web服务器工作在TCP层. 如果依靠上层程序检测的话,是一种方法,可以类似成为被动防御. 但web服务器如果做防cc的话,是可以做主动防御的.这个必须得web服务的层次做才行.具体方法,我发的帖子里说了些.
GMT+8, 2026-4-29 21:06 , Processed in 0.060792 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
