楼主: hikanba
vir强制迁移了
发表于 2022-7-1 17:57:08 | 只看该作者
hikanba 发表于 2022-7-1 17:43
真是悲剧了。没迁移的mjj赶紧主动迁吧,别到最后得不偿失了。
我这儿是没有迁移按钮,不然我就迁移了
发表于 2022-7-1 18:02:23 | 只看该作者
别听论坛水王门胡说八道。看我帖子。数据都在,就看机器能不能起来,然后能不能把网络修好。
发表于 2022-7-1 18:03:33 | 只看该作者
FXB 发表于 2022-7-1 17:54
重启了还是不行 ,IP都ping不通
先看机器是不是online。如果一直没法online,那就不好弄了。如果可以online,试试vnc手工修复网络或者后台重置网络。参考下我的帖子
发表于 2022-7-1 18:04:36 | 只看该作者
lovecan 发表于 2022-7-1 18:03
先看机器是不是online。如果一直没法online,那就不好弄了。如果可以online,试试vnc手工修复网络或者后 ...
我的一直是offline  不知道有没有迁移好,按理来说我没有DD的
发表于 2022-7-1 18:06:53 | 只看该作者
等等看吧。或者问问其他相同节点的mjj。我用的官方centos系统,迁移之后可以直接开机,就是ip连不上。vnc进去也能用原来的密码登录。然后我后台重置了网络,就都好了
 楼主| 发表于 2022-7-1 18:08:18 来自手机 | 只看该作者
lovecan 发表于 2022-7-1 18:02
别听论坛水王门胡说八道。看我帖子。数据都在,就看机器能不能起来,然后能不能把网络修好。 ...
好的,感谢大佬指点。这去研究一下。我重启是能online,但是原来的ip就不见了。
发表于 2022-7-1 18:10:52 | 只看该作者
lovecan 发表于 2022-7-1 18:06
等等看吧。或者问问其他相同节点的mjj。我用的官方centos系统,迁移之后可以直接开机,就是ip连不上。vnc ...
我之前的好像是圣何塞的
发表于 2022-7-1 18:19:30 | 只看该作者
hikanba 发表于 2022-7-1 18:08
好的,感谢大佬指点。这去研究一下。我重启是能online,但是原来的ip就不见了。 ...
我就是这样。迁移后main ip address是新的IP,ip address是老的ip,但是不通。重启后ip address里的老ip就空了
20#
发表于 2022-7-1 18:40:31 | 只看该作者
我都还没迁移,也没迁移按钮
GMT+8, 2026-4-22 03:26 , Processed in 0.059752 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
