楼主: Amysql
AMH7来了
 楼主| 发表于 2022-6-18 10:02:06 | 只看该作者
古藤君 发表于 2022-6-17 21:05
是的,我没有具体看小字。
目前已经编译安装完了
希望能加个安装前的检测,这样就不会呗用户认为是AMH的B ...
谢谢建议,是可以加检测。现在只是检测x86系统,arm的没检测。
243#
发表于 2022-6-18 10:22:18 | 只看该作者
有没有充值优惠啊!!!!!!
244#
 楼主| 发表于 2022-6-18 10:40:21 | 只看该作者
yhqdq 发表于 2022-6-18 10:22
有没有充值优惠啊!!!!!!
现在都有免费授权了,你还是要充值支持啊
充值页面,有些选项有充值赠送。
245#
发表于 2022-6-20 19:33:33 | 只看该作者
来了来了来了  必须试试看
246#
发表于 2022-6-21 14:59:58 | 只看该作者
Amysql 发表于 2022-6-17 12:19
看1楼呀,AMH7都支持免费授权了,免费授权就是你想要的。
不不不 免费的总感觉你们会活不下去 就想要一个一年收个比如36打包5-10台小鸡的不需要技术支持的这种 大家都开心
247#
 楼主| 发表于 2022-6-21 18:51:47 | 只看该作者
imfan 发表于 2022-6-21 14:59
不不不 免费的总感觉你们会活不下去 就想要一个一年收个比如36打包5-10台小鸡的不需要技术支持的这种 大 ...
放心使用。AMH都持续不间断更新10年了。
248#
发表于 2022-6-21 20:49:57 | 只看该作者
使用LNGX进行反代,一个网站没问题,添加三四个以后会出现串目录的情况
用A.com访问AA.com的反代,没问题
但是F.com访问FF.com的反代有时候会打开AA.com的页面,
源站串了
249#
 楼主| 发表于 2022-6-22 13:36:18 | 只看该作者
『有时候』这个就有点迷了啊,正常不会有时候行有时候不行的。
有问题的话,是会一直不行的 (nginx有错误时,配置不生效)
『会打开AA.com的页面』你这个操作是否是从网页链接中打开的,或是页面有定义了链接跳转等。
如是这个情况,可以在lngx进入『内容』管理页,替换掉域名。
250#
发表于 2022-6-22 18:30:20 | 只看该作者
2022-06-22 18:29:22 (1.26 MB/s) - 已保存 “libzip-1.2.0-centos7.64.tar.gz” [708431/708431])
libzip-1.2.0/
libzip-1.2.0/include/
libzip-1.2.0/include/zip.h
libzip-1.2.0/bin/
libzip-1.2.0/bin/zipcmp
libzip-1.2.0/bin/ziptool
libzip-1.2.0/bin/zipmerge
libzip-1.2.0/share/
libzip-1.2.0/share/man/
libzip-1.2.0/share/man/man3/
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_errors.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_win32handle_create.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_fdopen.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_extra_field_get_by_id.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_win32a.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_extra_field_set.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_clear.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_get_file_comment.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/ZIP_SOURCE_GET_ARGS.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_filep.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_error_get.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_win32handle.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_open_from_source.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/libzip.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_win32a_create.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_strerror.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_stat.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_system_type.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_stat_init.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_extra_fields_count_by_id.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_replace.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_close.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_rename.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_stat_index.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_fclose.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_init_with_code.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_name_locate.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_tell_write.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_get_num_files.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_error.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_fopen_index_encrypted.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_set_encryption.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_get_sys_type.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_unchange_all.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_extra_fields_count.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_stat.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_set_default_password.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_set_archive_comment.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_set_external_attributes.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_add_dir.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_strerror.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_get_name.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_fseek.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_dir_add.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_extra_field_get.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_code_zip.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_get_error.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_set_file_comment.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_rollback_write.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_set_file_compression.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_zip.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_unchange.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_fopen_index.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_seek_write.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_make_command_bitmap.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_is_deleted.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_set_mtime.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_get_num_entries.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_set_archive_flag.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_keep.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_win32w_create.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_register_progress_callback.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_commit_write.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_get_comment.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_to_str.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_get_archive_flag.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_seek_compute_offset.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_open.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_close.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_to_data.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_rename.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_discard.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_fread.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_fini.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_seek.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_extra_field_delete.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_add.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_get_error.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_file.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_free.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_ftell.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_get_external_attributes.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_read.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_set_comment.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_add.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_fopen.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_code_system.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_get_archive_comment.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_begin_write.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_open.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_function_create.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_init.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_error_clear.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_strerror.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_win32w.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_fopen_encrypted.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_write.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_function.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_delete.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_tell.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_file_extra_field_delete_by_id.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_source_buffer.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_get.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_unchange_archive.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_error_set.3
libzip-1.2.0/share/man/man3/zip_replace.3
libzip-1.2.0/share/man/man1/
libzip-1.2.0/share/man/man1/zipcmp.1
libzip-1.2.0/share/man/man1/ziptool.1
libzip-1.2.0/share/man/man1/zipmerge.1
libzip-1.2.0/lib/
libzip-1.2.0/lib/libzip.a
libzip-1.2.0/lib/libzip/
libzip-1.2.0/lib/libzip/include/
libzip-1.2.0/lib/libzip/include/zipconf.h
libzip-1.2.0/lib/libzip.la
libzip-1.2.0/lib/pkgconfig/
libzip-1.2.0/lib/pkgconfig/libzip.pc
libzip-1.2.0/lib/libzip.so.5
libzip-1.2.0/lib/libzip.so.5.0.0
OpenSSL 1.0.2k-fips  26 Jan 2017
groupadd:“www”组已存在
useradd:用户“www”已存在
mkdir: 无法创建目录"/usr/local/php-generic-7.4/var/run/pid": 文件已存在
[Linux] AMH 7.0
http://amh.sh
[libiconv-1.14 install]
[OK] libiconv-1.14 is already installed.
[Notice] php-generic-7.4 is not installed.
抱歉。安装 AMH 失败了,
如有需要帮助安装,请联系我们: https://amh.sh/bbs/forum.htm
GMT+8, 2026-4-20 08:41 , Processed in 0.063029 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
