楼主: deepflow
视频内网穿透带宽选择问题
 楼主| 发表于 2022-5-28 07:44:24 | 只看该作者
akang 发表于 2022-5-27 21:46
这么个意思内网互通?为啥不用sd-wan解决方案?
抱歉没说清楚,是将5个左右的监控视频汇合为一个web服务后穿透到外网访问,最终是为了外部访问。
 楼主| 发表于 2022-5-28 07:47:51 | 只看该作者
kingdan 发表于 2022-5-27 21:52
ZeroTier 应该可以吧?
成本就是在两边架设一个ZeroTier的客户端进行中转
没持续费用 ...
感谢大佬关注。
这个是用来做数据上报的,所以不适合点对点,有一个公网地址然后有接口上传,也看过很多说用ZeroTier的,正在了解和frp的区别。
 楼主| 发表于 2022-5-28 07:57:26 | 只看该作者
justfkqq 发表于 2022-5-27 22:08
推荐sd-wan,高格有2000多的路由器支持自建sd wan服务器,然后用200多的路由器做客户端。免费方案可以用ope ...
感谢大佬回复。
客户现场是拉了一条20M联通专线,前期费了很大周折尝试直接在一级路由上做端口映射,但是最终确认下来是一级路由是运营商给配置好的不让动,行业的通行做法都是内网穿透,基本都用的花生壳付费套餐。
现在的想法是个人租一台套路云/良心云服务器做穿透,降低成本。
但是后来了解下来frp个人用用还行,真正商用可能还是存在不稳定的情况。
而且这个是给客户做配套,客户再对接终端客户,报给客户的价格算上利润也跟花生壳的低端套餐价格差不多了,要是自己弄frp稳定还好说,要是不稳定就不去找麻烦了。
 楼主| 发表于 2022-5-28 07:59:12 | 只看该作者
YorkZhao 发表于 2022-5-27 22:17
lightsail 10g口 一把梭
感谢大佬回复。
远远用不到10G口,有几个几兆的口子就够了,关键要稳定所以只能国内大厂云。
 楼主| 发表于 2022-5-28 08:08:10 | 只看该作者
Liu`e 发表于 2022-5-27 22:35
他这个应该是单通,有公网IP直接端口映射,没公网可以考虑ddns,
大佬正解。
现场拉的专线有固定公网IP,但是运营商不给动一级路由所以端口映射没戏,行业基本都是用花生壳,大佬说的DDNS以前自己在op路由器上用过,如果在内网上配置的话应该也要先做穿透才行吧。
如果运营商肯配合实际上就是一个映射的事,但是运营商也怕出问题找麻烦,所以只能内网做穿透。
发表于 2022-5-28 08:11:17 | 只看该作者
deepflow 发表于 2022-5-28 07:59
感谢大佬回复。
远远用不到10G口,有几个几兆的口子就够了,关键要稳定所以只能国内大厂云。 ...
AWS不稳定?全球大云厂商他的sla第一
 楼主| 发表于 2022-5-28 08:11:33 | 只看该作者
美联社首席记者 发表于 2022-5-28 00:26
运营商专线带公网IP公示价1M20块钱,实际上价格可谈的。
感谢大佬回复。
现场就是专线,但是不给动一级路由,所以只能做穿透。
 楼主| 发表于 2022-5-28 08:13:49 | 只看该作者
lisa1937 发表于 2022-5-28 05:09
咨询下专家,好过你自己YY一大轮
大佬正解,这方面在下纯小白,所以特地来LOC请教各位专家。
20#
 楼主| 发表于 2022-5-28 08:18:22 | 只看该作者
抱歉误解了,前面没去查lightsail是啥,以为是一种技术。
这个拿来商用,对稳定性和延迟都有要求,AWS自身肯定是稳的,但是拿来国内做穿透网络稳定性恐怕不行,偶发的丢包和晚高峰很可怕,只能花高价买国内的。
GMT+8, 2026-4-21 01:04 , Processed in 0.062419 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
