楼主: 繁星皓月
[美国VPS] 在公司上网自由!巧用Win服务器绕开限制
 楼主| 发表于 2022-5-9 10:49:54 | 只看该作者
Frp大佬 发表于 2022-5-9 10:49
Remoteapp只有120天试用,到期必须导入微软授权!
重装系统就行了吧
 楼主| 发表于 2022-5-9 11:00:32 | 只看该作者
反正这个就是上上微信之类的,也没那么多有用的数据需要保存,到期就是一个重装 美滋滋
 楼主| 发表于 2022-5-9 11:13:11 | 只看该作者
cicvc 发表于 2022-5-9 10:47
卧槽,试了下,真的不错啊这软件,原理就是连接远程桌面,全屏应用
最有意思的是登录wx什么的 托盘都正常显示 贼方便
发表于 2022-5-9 11:13:54 | 只看该作者
授权要钱吗
发表于 2022-5-9 11:15:27 | 只看该作者
https://**blogs.com/wxp100/p/14621008.html
  1. 原因是服务器安装了远程桌面服务RemoteApp,这个是需要授权的。但是微软官方给予了120天免授权使用,超过120天还没有可用授权就会出现远程会话被中断,可修改注册表来延长使用期限,此方法win2008和win2012适用
  2. 方法一、然后进入 注册表
  3. 1、HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Terminal Server \ RCM \ GracePeriod   ,选中 GracePeriod 然后右键 点击 权限
  4. 2、选择Administrators , 然后把 完全控制 勾上 , 再按确定
  5. 3、选中注册表中的 REG_BINARY,然后右键 删除
  6. 4、然后关掉注册表编辑器,重启服务器
发表于 2022-5-9 11:19:07 | 只看该作者
有点想法 补哦错
发表于 2022-5-9 11:22:26 | 只看该作者
第一次知道 遠端運行程式,如果遠端關閉是不是程式就關閉,主要是怕網路不穩,還沒存擋,下次再連線又是重開狀態。
 楼主| 发表于 2022-5-9 11:27:42 | 只看该作者
u104b230 发表于 2022-5-9 11:22
第一次知道 遠端運行程式,如果遠端關閉是不是程式就關閉,主要是怕網路不穩,還沒存擋,下次再連線又是重 ...
选个离自己近的服务器就没事 不会那么不稳定的
发表于 2022-5-9 11:31:10 | 只看该作者
厉害了,可邢
20#
发表于 2022-5-9 11:34:07 | 只看该作者
工作要用到授權軟體,現在都是用rdp連上去做,如果有融合模式操作起來會很棒,大約每幾分鐘要看一次數據,不過如果數據沒出來,也沒存擋就要再花1小時重新計算
GMT+8, 2026-4-25 09:23 , Processed in 0.070781 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
