查看: 22572|回复: 75
人手一个ipfs图床,文件床
发表于 2021-6-17 23:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单研究了一下ipfs上传文件返回链接,主要用到两个东西API和网关
弄了个图床https://ipfs.xkx.me/
传mp4。avi啥的也可以吧
静态代码放在ipfs上,实际文件地址 https://ipfs-1.xkx.me/ipfs/QmPZtBHJTPojXDpNnvjFBz1Y4noAFKUHDw2BdEyNa6YNcV/
上传API反代的infura
想自己建同款的源码自己F12一下,就3个文件,
修改static/file.js里面的api地址和网关ipfs-1.xkx.me网关地址(我的会停),下面有说怎么建这两个
https://github.com/jialezi/img2ipfs
记录下心得
一是ipfs API,用于上传文件返回文件的hash即cid,
二是网关
网关好整,虽然官方的ipfs.io和cf的cloudflare-ipfs.com都被污染了。可以用自己域名直接A记录ipfs.io的ip 209.94.90.1即可。或者在cf cname过去,同时要开cdn加速。
IPFS API
infura提供api的https://ipfs.infura.io:5001域名也是被污染了的,可以反代https://ipfs.infura.io:5001
试了cf workers反代会打不开,好像屏蔽了
vercel反代好像文件大于10M就502
vercel反代可以99m,好像是因为ipfs.infura.io:5001好像超过100m传不上去,提示Payload Too Large
自己节点的没问题
另一种方法是自己搭建节点,官方提供各种语言的代码https://github.com/ipfs/ipfs
其中go语言的简单好用,各平台客户端都用,下载直接运行 (https://github.com/ipfs/go-ipfs/releases)
安装后运行ipfs daemon开启节点
其中5001端口是API,8080端口是网关
节点面板可以看到当前节点下的文件,连接的其他节点等等。
网络一直在跑,还耗内存
命令行可以上传本地文件很方便,还可以文件夹(https://github.com/ipfs/go-ipfs#usage)
  1. ipfs add -r /folder
http api相关文档(https://docs.ipfs.io/reference/http/api/)
适合单文件,如果想用来传文件夹好像会相当复杂
其中图床要用到的上传API是http://127.0.0.1:5001/api/v0/add
  1. curl -X POST -F file=@myfile "http://127.0.0.1:5001/api/v0/add"
可以将静态项目部署在ipfs上
例如我的图床,源码在ipfs文件夹
  1. /export # tree ipfs
  2. ipfs
  3. ├── index.html
  4. ├── ipfs.zip
  5. └── static
  6.     ├── file.js
  7.     └── style.css
  8. 1 directory, 4 files
上传到 ipfs,之后好像节点要开一下才能分发出去,之后我就关了节点了
  1. /export # ipfs add -r ipfs
  2. added QmSYL1xCB1jGWRbpdxRHNgbKvH3RfdqqBQuHZ1qMrHdW78 ipfs/index.html
  3. added QmeXHY5U75UC424Rz3NnAFF8tHcGYSdy2xhPAezZf6MRby ipfs/ipfs.zip
  4. added QmbKxqUkEq83RWLSJJUK8edZAexYtcNkgTgrnw15E7dcQg ipfs/static/file.js
  5. added QmcQL4DtC9gMHjmTHpv4VXvD58KKmM2kyJdL5jTa2i7vT8 ipfs/static/style.css
  6. added QmeakcL1JgEHn62LXannSW6U5z6kcVfifsdpXC8HpDCRMq ipfs/static
  7. added QmPZtBHJTPojXDpNnvjFBz1Y4noAFKUHDw2BdEyNa6YNcV ipfs
  8. 36.96 KiB / 36.96 KiB [====================================================================================================================================] 100.00%
  9. /export # ipfs pin add -r /ipfs/QmPZtBHJTPojXDpNnvjFBz1Y4noAFKUHDw2BdEyNa6YNcV
  10. pinned QmPZtBHJTPojXDpNnvjFBz1Y4noAFKUHDw2BdEyNa6YNcV recursively
在cf解析设置
ipfs.xkx.me cname指向ipfs.io,要开cdn加速(不开加速就A指向209.94.90.1)
ipfs-1.xkx.me cname指向ipfs.io,要开cdn加速,做网关用
_dnslink.ipfs-1.xkx.me TXT记录 "dnslink=/ipfs/QmPZtBHJTPojXDpNnvjFBz1Y4noAFKUHDw2BdEyNa6YNcV"
这时访问 ipfs.xkx.me 就等于 ipfs-1.xkx.me/ipfs/QmPZtBHJTPojXDpNnvjFBz1Y4noAFKUHDw2BdEyNa6YNcV
.还阔以,还是票的unicloud的阿里oss速度快
upup.xkx.me
来自 54#
 楼主| 发表于 2021-7-16 13:51:57 | 只看该作者
不要用我的ipfs-1.xkx.me网关,我套的cf被制裁了,原因是视频流量
收集的网关
cf-ipfs.com
183.252.17.149:82
ipfs.genenetwork.org
ipfs.fleek.co
ipfs.azurewebsites.net
ipfs.kaleido.art
ipfs.globalupload.io
ipfs.slang.cx
ipfs.adatools.io
gateway.originprotocol.com
ipfs.best-practice.se
ipfs.drink.cafe
ipfs.denarius.io
crustwebsites.net
bin.d0x.to
ravencoinipfs-gateway.com
ipfs.smartholdem.io
infura-ipfs.io
发表于 2021-7-21 23:42:59 | 只看该作者
发表于 2021-6-18 12:16:44 | 只看该作者
infura可以有公共上传api,可以不用服务器也能愉快使用ipfs
 楼主| 发表于 2021-6-19 15:07:40 | 只看该作者
gdtv 发表于 2021-6-19 14:01
vercel每月限100g流量,所以如果用vercel反代,这个图床网站每月最多可以上传100g的图片?
应该是的
发表于 2021-6-18 13:38:10 | 只看该作者
发表于 2021-6-18 00:10:28 | 只看该作者
我试一下
发表于 2021-6-17 23:50:33 | 只看该作者
表示没看懂怎么搭
发表于 2021-6-17 23:32:53 | 只看该作者
Cloudflare 还有个 cf-ipfs.com 没被污染
发表于 2021-6-17 23:33:38 | 只看该作者
速度不错啊。
https://ipfs-1.xkx.me/ipfs/QmNiMRzULELxowSDmAunyRmzBenq5Va5YotSm1WkvyBX2n
发表于 2021-6-17 23:36:20 | 只看该作者
终于等到大佬公布教程
发表于 2021-6-18 00:12:00 | 只看该作者
https://cf-ipfs.com/ipfs/QmVD2WbVFKdPXCAwR5sLf7N4HH3sanLgL4uiU745p69SfP
ipfs: video streaming is not allowed
 楼主| 发表于 2021-6-18 00:15:16 | 只看该作者
kylehao 发表于 2021-6-17 23:50
表示没看懂怎么搭
把这个三个文件下来传自己网站
https://ipfs.xkx.me/index.html
https://ipfs.xkx.me/static/file.js
https://ipfs.xkx.me/static/style.css
把file.js里面的ipfsapi和网关修改成自己的
ipfs-api:ipfsapi.glitch.me
网关:cf-ipfs.com
ipfs-api可以反代ipfs.infura.io:5001或者下载ipfs客户端开启自己的节点
网关把自己域名解析到209.94.90.1就行
没有服务器可以直接将文件夹上传到ipfs,需要用客户端
GMT+8, 2026-1-3 09:33 , Processed in 0.109237 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
