查看: 6692|回复: 28
[特价VPS] hostbrr2刀的1T大盘鸡测评
发表于 2023-8-17 09:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
预算存储 VPS 1TB
1 vCore Intel Xeon E5-1650V3
1 GB DDR4 ECC RAM
1000 GB HDD Raid-6 存储(NVMe 缓存)
3000 GB 带宽 @ 1 Gbps(流量翻倍后4.5t)
IPv4 NAT(20 个端口)
IPv6/64
托管在德国
https://my.hostbrr.com/order/main/packages/storage/?group_id=27&a=NjEz
优惠券BUDGETSTORAGE
简评:作为大盘鸡这个cpu性能挺好的,能有1000多分的成绩。大盘鸡有nvme缓存,目前看io也非常不错。
测评
  1. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  2. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  3. 1 线程测试(1核)得分:           1020 Scores
  4. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  5. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  6. 单线程读测试:          22864.12 MB/s
  7. 单线程写测试:          16978.70 MB/s
  8. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  9. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  10. 测试操作               写速度                                  读速度
  11. 100MB-4K Block         40.2 MB/s (9803 IOPS, 2.61s)            75.0 MB/s (18320        IOPS, 1.40s)
  12. 1GB-1M Block           276 MB/s (263 IOPS, 3.80s)              2.5 GB/s (2340 I        OPS, 0.43s)
  13. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  14. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  15.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  16. Read       | 207.98 MB/s  (51.9k) | 2.20 GB/s    (34.4k)
  17. Write      | 208.53 MB/s  (52.1k) | 2.21 GB/s    (34.6k)
  18. Total      | 416.51 MB/s (104.1k) | 4.42 GB/s    (69.1k)           |        |
  19. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  20.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  21. Read       | 2.91 GB/s     (5.6k) | 3.26 GB/s     (3.1k)
  22. Write      | 3.06 GB/s     (5.9k) | 3.48 GB/s     (3.3k)
  23. Total      | 5.98 GB/s    (11.6k) | 6.74 GB/s     (6.5k)
  24. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  25. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  26. ----------------有图比----------------
  27. [IPv4]
  28. 连接方式: 有图比 Video Server
  29. 视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA16S31)
  30. 有图比识别地域: 无信息(null)
  31. [IPv6]
  32. 连接方式: 有图比 Video Server
  33. 视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA16S31)
  34. 有图比识别地域: 无信息(null)
  35. ----------------Netflix----------------
  36. [IPv4]
  37. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  38. NF所识别的IP地域信息:德国
  39. [IPv6]
  40. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  41. NF所识别的IP地域信息:德国
  42. ---------------DisneyPlus---------------
  43. [IPv4]
  44. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  45. 区域:德国区
  46. [IPv6]
  47. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  48. 区域:德国区
  49. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  50. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  51. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  52. ============[ Multination ]============
  53. Dazn:                                  No
  54. HotStar:                               No
  55. Disney+:                               No
  56. Netflix:                               Originals Only
  57. 有图比 Premium:                       Yes (Region: DE)
  58. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: DE)
  59. TVBAnywhere+:                          Yes
  60. iQyi Oversea Region:                   DE
  61. Viu.com:                               No
  62. 有图比 CDN:                           Frankfurt
  63. Netflix Preferred CDN:                 Frankfurt
  64. Spotify Registration:                  No
  65. Steam Currency:                        EUR
  66. ChatGPT:                               Yes
  67. =======================================
  68. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  69. ============[ Multination ]============
  70. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  71. HotStar:                               No
  72. Disney+:                               Yes (Region: DE)
  73. Netflix:                               Originals Only
  74. 有图比 Premium:                       Yes (Region: DE)
  75. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  76. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  77. iQyi Oversea Region:                   Failed
  78. Viu.com:                               Failed
  79. 有图比 CDN:                           Undetectable
  80. Netflix Preferred CDN:                 Frankfurt
  81. Spotify Registration:                  No
  82. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  83. ChatGPT:                               Yes
  84. =======================================
  85. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  86. Tiktok Region:         【DE】
  87. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  88. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  89. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  90. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  91. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  92. 欺诈分数(越低越好): 32②
  93. abuse得分(越低越好): 0④
  94. IP类型:
  95.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  96.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  97.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  98.   数据中心(datacenter):  Yes② ⑥   No⑨
  99.   移动网络(mobile):  No⑥
  100.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  101.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  102.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  103.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  104.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No②
  105.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  106.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  107.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  108.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  109.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  110.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  111. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测87 ③
  112. Google搜索可行性:YES
  113. 端口25检测:
  114.   本地: No
  115.   163邮箱: Yes
  116.   gmail邮箱: Yes
  117.   outlook邮箱: Yes
  118.   yandex邮箱: Yes
  119.   qq邮箱:No
  120. ------以下为IPV6检测------
  121. 欺诈分数(越低越好): 35②
  122. abuse得分(越低越好): 0④
  123. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  124. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  125. 依次测试电信,联通,移动经过的地区及线路,核心程序来由: ipip.net ,请知悉!
  126. 广州电信 58.60.188.222
  127. 0.24 ms  *  局域网
  128. 0.53 ms  AS24940  德国, 萨克森自由州, 法尔肯施泰因, hetzner.com
  129. 13.76 ms  AS24940  德国, 萨克森自由州, 法尔肯施泰因, hetzner.com
  130. 2.82 ms  AS24940  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, hetzner.com
  131. 3.43 ms  AS174  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, cogentco.com
  132. 5.74 ms  AS174  德国, 巴伐利亚州, 慕尼黑, cogentco.com
  133. 11.24 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  134. 11.13 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  135. 62.67 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  136. 315.17 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  137. 311.50 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  138. 317.88 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  139. 广州联通 210.21.196.6
  140. 0.26 ms  *  局域网
  141. 0.54 ms  AS24940  德国, 萨克森自由州, 法尔肯施泰因, hetzner.com
  142. 9.11 ms  AS24940  德国, 萨克森自由州, 法尔肯施泰因, hetzner.com
  143. 2.99 ms  AS24940  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, hetzner.com
  144. 3.23 ms  AS1299  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, telia.com
  145. 6.24 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  146. 6.13 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  147. 6.13 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
  148. 147.72 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  149. 152.07 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  150. 142.98 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  151. 166.04 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  152. 159.15 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  153. 155.85 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  154. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  155. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  156. Speedtest.net    948.95 Mbps     947.75 Mbps     0.39     NULL
  157. 法兰克福         934.28 Mbps     935.91 Mbps     3.09     0.0%
  158.   短链:
  159.     http://paste.spiritlhl.net/u/109QQp.txt
发表于 2023-8-17 10:14:04 | 只看该作者
这垃圾cpu总共6核12线程,gb5总分5、6千分,自己算算一台母鸡攒多少小鸡
发表于 2023-8-17 11:32:30 来自手机 | 只看该作者
鸡不择食 发表于 2023-8-17 09:39
我有,但是刷PT 不太行
刷pt应该要无限流量的吧?馒头大包几个小时就没了
发表于 2023-8-17 09:48:25 | 只看该作者
太灵了,我喜欢,哪里翻倍
发表于 2023-8-17 09:21:10 | 只看该作者
流量是双向?
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:34:41 | 只看该作者
翻倍4.5t 是的
发表于 2023-8-17 09:39:54 | 只看该作者
我有,但是刷PT 不太行
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:47:09 | 只看该作者
我有,但是刷PT 不太行
比隔壁inter家的性价比高一些
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:50:36 | 只看该作者
8o1 发表于 2023-8-17 09:48
太灵了,我喜欢,哪里翻倍
let
发表于 2023-8-17 10:02:50 | 只看该作者
购买链接带AFF,请注明
发表于 2023-8-17 10:09:55 来自手机 | 只看该作者
IPv6测试线路
GMT+8, 2026-5-9 21:04 , Processed in 0.069646 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
